Welke auto rij je nu en welke "wil" je rijden :)
Volgende maand bestellen! :) Blegh, schijnt wel 4 maanden levertijd op te zitten, aghja. :p
Yiieeeehaaaa! Besteld! :D Can't freakin wait!
Pas geleden had ik schade aan de bedrijfsbus, als leen auto kreeg van het schadebedrijf dus een witte polo gti mee.. heerlijk mee geraced
Prima auto.. had alleen wel heel weinig ruimte voor gereedschap:p
Zit zelf nu ook er aan te denken een polo te kopen.. GTI is net te duur dus wss een Highline 1.2 TSI
Ik heb mijn eerste auto gekocht:D
Een Saab 9000 Aero 2.3 Turbo met 230.000 km op de teller!
Was heel goedkoop omdat de krukaslagers kapot waren. Nu kunnen wij dit zelf vervangen ( mn broer heeft eigen bedrijf saab revisie/reparatie, etc.) dus komt dat goed uit!
What to do:
Krukaslagers vervangen, velgen mat zwart coaten en randen laten afdraaien, gas installatie inbouwen:)
Foto's volgen!
Geen 2011. Die lijkt te veel op de Discovery. De 2006--2009 modellen zijn geil :D
Land Rover Discovery 4 2011
Range Rover Sport 2006
Range Rover Sport 2011
Range Rover is ook een "merk"van Land Rover :) Ik ben echt in love op die 2011 versie man. BAM! Ik vind de 2009 al bruut als ie recht op je af komt rijden enzo, alleen die is toch wel een beetje oud qua snufjes :p
