Welke auto rij je nu en welke "wil" je rijden :)
Ik rijd nu dagelijks op mijn Gezelle, 8 versnellingen, van 0 tot 10 in 3,2 seconden, 2 benen die lopen op pizza en cola.
Ik zou de auto's van mijn ma en pa kunnen posten maar mag ik nog niet in rijden, nog 1 jaar. Tenzij iemand wil dat ik ze post.
Heb je je al eens in het werkelijke verbruik van zo'n "twee-keer-niks" verdiept ?
mag zo wezen calimero maar we zitten niet in Engeland rijd buiten de spits tijden en en heb geen grote rechter voet.
Daar gebruik ik me hand voor op de motor.
Plus hij is nog belasting vrij in Nederland waar nu nog het grootste voordeel ligt en kwa verbruik zou die nog steeds zuiniger zijn dan de rest van de auris'en voor mij nog steeds het goedkoopst om te rijden wel dat ik nog steeds iets vergelijkbaars rij als me oude corrolatjes die ik heb gehad.
Plus ik voel de need nu niet om in een patser bak te rijden.vind mooie auto's vergis je niet.Heb ook me e10 om gebouwd zelf.een blok uit japan laten komen onderstel vervangen en dikke audio er in was leuk maar ben er mee klaar.
Het hoeft ook niet gelijk een patserbak te worden, maar zolang het
rendement van een accu nog zóó slecht is kan hybride nooit "the way
to go" zijn lijkt me.
En qua gewicht (accu's) ben je continue met je schoonmoeder op pad :D
als compensatie van me c1 en voor me plezier rij ik altijd nog motor.
Waar me passie ligt.ik blijf een motor rijder in hart en nieren.
me vfr800
me vfr800
das een special edition!
50 jaar honda als ik me niet vergis:S
die heeft me pa namelijk ook :D
alleen bij hem is zijn voorspatbord rood wat ik persoonlijk een wat meer evenwichtig plaatje geeft maar sowieso een vette motor
grtzzz pLaSmA
Ik moet het doen met een Veolia bus :(
en daarna overstappen op een NS intercity
Weet nog niet wat k wil rijden later, aangezien het toch nog even duurt voor ik genoeg geld heb, maar ik denk dat het ooit 4 ringen gaan worden :D
