Welke auto rij je nu en welke "wil" je rijden :)
zo stond hij vorig jaar :)
maar is nu dus terug origineel en gaat denk ik voorlopig zo blijven ga terug na mijn casemod klaar is terug verderdoen aan mijn project scirocco :) (ja ik heb er 2 :098:)
Greetz B0B0
Das een hele mooie.
Thanx voor de foto.
Gr Marco
Toch is het ook wel leuk om een keihard race / drift apparaat op kenteken te hebben. Zie het zo voor me.
Dikke jap
veel lawaai
klinkt agresief
springt er uit op de een of andere manier
vast gelast diff dus gepiep en gekraak bij elke bocht
kaal interieur
geen radio
voor bumper die met bundelbandjes aan elkaar hangt
zoiets bijvoorbeeld
koewl :D
Check dit beest dan :icon_mrgreen:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=5kUyh36gy7o&hd=1]YouTube - Mazda Furai concept[/ame]
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=oEOHn7rspsk]YouTube - Mazda Furai Concept w/ rotary sound/autotao.com[/ame]
Slightly Offtopic:
Wat ik mij afvroeg als (relatief) beginnende rijder: :031:
Wanneer rijd een auto nou het zuinigst?
Is dit rond de xxxx aantal toeren?
Of is dit zo min mogelijk toeren?
Of is het net zoals bij een voeding tussen de xx en xx procent?
(Meeste PC-voedingen zijn ook efficiënter boven de 20%).
Want als student moet ik natuurlijk wel op de kleintjes letten. :098:
Slightly Offtopic:
Auto rijd theoretisch gezien bij laagste toeren het zuinigste, maar vaak is het zo dat tussen bepaalde toeren het verschil miniem is in gebruik.
Zo weet ik dat bij een saab 900 dat tussen de 2200 en 3000 toeren het verbruik op zn laagste is en het lekkerste rijd!:p
Is van meerdere factoren afhankelijk, het is neit alleen een kwestie van toeren
-je moet constant proberen te rijden
-auto meer uit laten rollen in de versnelling (dan word er namelijk niks ingespoten)
zit je met een laag toeren tal, je moet de berg op, dan gaat ie naar mijn idee ook weer aardig drinken, en volgens mij in een versnelling lager minder.
heb je een turbo motor, probeer onder de turbo druk te blijven
heb je een non turbo motor, probeer een beetje vlot op gang te komen, en niet heel langzaam naar de 80.
Als je hem laat uitrollen op de versnelling (met versnelling ingedrukt) dan slijt de versnellings-dinges toch sneller? En dat ding is duurder om te vervangen dan de bespaarde benzine bespaard lijkt me.
Of bedoelde je gewoon uitlaten rollen zonder gas te geven, dat doe ik 'fcourse wel.
..Heb altijd geleerd tussen de 2500/3000 te schakelen.
Maar 30 gaat bij die van me ma (Nissan Primera) prima in zijn 3 (zonder 'schokken'), de mijne (Fiat Punto :D) daar in tegen vindt dat niet zo leuk :')
Nissan is btw een Nissan Primera Estate 2.0
Fiata is een Fiat Punto 1.4
Mocht dat uitmaken.
Dus vroeg me af of dat wat uitmaakte, sinds groot gedeelte wat ik met me ma dur auto rij in een 30KM zone is.
Enige nadeel is dan natuurlijk dat je al gauw te hard rijd :')
Tjah het is natuurlijk per auto verschillend wat zuinig rijden is. De versnellingsdinges zal niet gaan slijten als je hem laat uitrollen in de versnelling, het is juist beter anders loopt je kats de hele tijd te koppelen en te schakelen.
Ook een tip, nooit maar dan ook nooit de 1ste versnelling erin zetten als je nog niet stil staat. Dat is echt slecht voor de versnellingsbak.
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=TbxvOakLLz8]YouTube - Doeks Uut Hasselt - Het Nieuwe Rijden[/ame]
Het Nieuwe Rijden
Haha ja dat bedoelde ik ook, gewoon laten uitrollen.
Wat ik bedoelde met 'slecht voor de versnelling' was, de versnelling indrukken tijdens het uitrollen.
Klopt wel dat dat slecht is, right?
Nou tijdens het uitrollen laat je de auto afremmen op de motor. Daar zul je wel een keer moeten schakelen om weer terug in de 1 te komen met gebruik van de koppeling natuurlijk :p.
Schakelen zonder koppeling kan ook en dat heet dan power-shifting, alleen als je dat niet goed doet kun je opzoek naar een nieuwe versnellingsbak :)
