Welk monitor voor ps4 en pc vraag
Mycom mag zijn site een kleine update geven. Het type is zelfs bij samsung niet bekend. Wanneer je zoekt op S23B55V krijg je wel het scherm wat je bedoeldt. Een review van dit scherm is te vinden op tweakers.net. De gebruiker is er tevreden over en bij andere reviews zijn de meningen ongeveer hetzelfde.
Het scherm is niet gelukt ik ben vandaag geweest en viel alleen aftehalen in winkels die verweg waren.
Ik heb wederom een andere optie.
http://azerty.nl/0-4980-475046/startech-com-spdif-digital-coa.html
Aan de andere kant zitten een rood en witte tulp aansluiting en daar kan ik wel wat mee.
Achter op de Playstation staat digital out (optical) Maar ik weet niet of dat toslink is of spdif en of ik daar dus bovenstaande converter op aan kan sluiten. en welke kabel ik nodig heb.
Als dit zou werken zou het ideaal zijn dan kan ik gewoon de line in van mijn pc weer gebruiken.
S/PDIF is van Sony en Philips, dit is er in optische vorm en in coax vorm. De optische vorm werd door Toshiba Toslink genoemd ;).
Die converter van Startech heeft beide S/PDIF varianten. De PlayStation 4 heeft enkel de optische versie van S/PDIF en dus heb je Toslink nodig.
Bedankt beide.
Ik snap er alleen helaas nog helemaal niks van.
Als spdif van sony is waarom dan een kabel van toshiba?
Zou dit gaan werken of ga je ruis krijgen?
Ik denk dat dit momenteeld de beste optie is.
Elke fabrikant ziet zijn eigen standaard als de beste keus. Daardoor zijn er zoveel aansluitingen te vinden op de diverse apparaten en zijn er bedrijven die meer verdienen met patenten dan met de producten waarin het gebruikt wordt.
Voor ruis hoef je niet bang te zijn. Toslink en SPDIF zijn beide digitale standaarden. Bij digitale signalen is de kans op ruis zeer klein en mocht er problemen zijn dat zijn deze vaak eenvoudig te vinden.
Hallo
Het is gelukt alles werkt.
ik heb deze aangeschaft.
http://www.mediamarkt.nl/mcs/produc...converter,10259,450752,886064.html?langId=-11
Met een Toslink kabel en 2 tulpen met jack voor naar de pc.
1 min puntje.
als de boxen wat harder staan dan hoor je wat (ruis zoem achtig)
Dat komt heel duidelijk van de line in op de pc.
Als ik bv mijn mobiel op de line in aansluit dan hoor ik het zelfde.
Ik ben iedergeval nu al heel erg opgelucht ermee.
Mischien ook even een keer voor een nieuwe geluidskaart kijken.
Mischien zelfs met toslink in. Alleen heb ik geen idee welk type ik moet hebben. zodat het in de pc past.
Ik denk niet dat de ruis verdwijnt door een andere geluidskaart. Zelfs de beste geluidskaarten kunnen ruis doorgeven. Zolang het niet storend is zou ik er niks aan doen. De kosten om de ruis te verwijderen kan flink oplopen door vergulde en afgeschermde kabels.
Oke dan ga ik er niet aan beginnen :018:
Erg bedankt voor het mee denken!
Heel de dag zitten gamen en geen seconden gestoord aan het geluid!
Dat het achteraf zo simpel kan zijn met een converter en een kabel.
Er zijn enkele dingen die een brom of ruis kunnen verminderen. Het werkt niet altijd, maar zijn het proberen waard.
* De voedingskabels (230V) en de geluidskabels gescheiden houden. Wanneer ze te dicht op elkaar zitten kan er een brom ontstaan.
* Een geaard stopcontact gebruiken voor alle apparaten.
J welk waterblock? Waterkoeling 3
W ervaring met koelblok op R9 280X Toxic? Welk koelblok past? Advies Waterkoeling Setup 2
melchiortheijs Welk spoelmiddel gebruiken? Waterkoeling 8
Hightower welk moederbord? Hardware & Software 3
C custom backplates voor GPU's welk materiaal ? Cases en Modding 3
Hightower welk ek fullcover block voor de evga 660ti ftw gtx Waterkoeling 2
M welk MB voor mijn fx 8350? Hardware & Software 10
R Welk blok op Club3d 6950 CoolStream 2GB Waterkoeling 4
S Welk block voor HD6970? Waterkoeling 9
E Welk shroud? Waterkoeling 2
J Welk GPU blok is beter? Waterkoeling 2
E Welk geheugen voor een Asus p8p67 moederbord Hardware & Software 5
HighSpeed^ [Downloaden] Welk programma gebruik jij? Hardware & Software 35
C Welk licht zou goed zijn? Cases en Modding 25
M HD6990, welk blok? Waterkoeling 1
F welk 1366 bord nemen Hardware & Software 11
F welk moederbord moet ik nemen Hardware & Software 6
Alex Swiftech MCR bouten, welk formaat? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
w4rlock Het; Welk merk hardeschijf zijn beter topic. Algemene Discussies 19
D Welk i7 moederbord? Hardware & Software 44
Sparky Installatie Koolance Chipset blok: Welk thermal stripje moet waar?? Waterkoeling 3
M Welk WC setup het beste? Waterkoeling 1
M5rvii Welk waterblok voor NB van Gigabyte GA-P35C-DS3R Waterkoeling 1
M5rvii Welk RAM blok op 1g DDR2 800 DIMM 5-5-5 Transcend? Waterkoeling 10
Freddy Welk programma voor afspelen van Blu Ray schijven? Hardware & Software 24
Deleted_User_Z Welk block past op mijn gtx 285 1 gb Waterkoeling 19
N Welk mobo? Hardware & Software 11
fasster Welk formaat schroefdraad heeft de Black Ice GTS 240? Waterkoeling 2
B Welk CPU-blok? Waterkoeling 14
K0G3L Welk geheugen voor Maximus III Gene ? Hardware & Software 24
dopestuff welk alterego heb jij?? Algemene Discussies 39
G Welk moederbord voor mijn casemod; Ipple I5 Hardware & Software 2
P .doc documenten in server 2003 .. welk programma kan dat Problemen & Oplossingen 5
M Club3d HD4870 Welk waterblok past erop?? Waterkoeling 11
Flythe Naar welk concert/optreden ga jij binnenkort toe? Algemene Discussies 78
J welk waterblok op mn gt7900 Advies Waterkoeling Setup 6
K0G3L Welk internet abonnement ? Algemene Discussies 9
MonsterEnergy Welk moederbord? Hardware & Software 8
H Welk moederbord Overclocking 8
m.d.koning Welk CPU blok zal ik gebruiken? Waterkoeling 20
Blackruby Welk Socket 1366 moederbord? Hardware & Software 52
