weerstand nodig of niet ?
alain-s
Hey ik heb 12 LED 3mm Ultra Helder UV 2-pin LED-3T-UV bestelt.
Ik zou ze graag in 2 sets van 6 aan elkaar verbinden.
En dan zo aan molex stekker verbinden. Moet ik er weerstandjes tussen zetten zo ja de welke
Mvg Alain
LEDS and how to use them
De tekst is niet al te duidelijk, ik hoop dat het een beetje helpt.
als de ledjes standaart al op een molex komen kan je die zonder problemen gewoon doorverbinden ;) (let wel op dat je de draden allemaal op de goede plek doet)
ledjes zitten niet op molex stekker is met een 2pin connector te verbinde met BV powerlight van mobo
de vraag is, ga je ze paralell of in serie per zes aansluiten?
die led's die je op molex kunt kopen zitten al weerstanden op.
ter info : ALLE led's, smd, 3mm 5mm zijn DIODE's, werken maar in 1 richting kwa stroom en spanning.
in serie lijkt mij het makelijkste
dit zijn de ledjes:
http://www.highflow.nl/modding/leds/led-3mm-ultra-helder-uv-2-pin-led-3t-uv-.html
Spanning van die leds is 3,1v. Dus per zes in serie gaat niet werken, aangezien 6 x 3,1v al 18,6v is en dus hoger dan 12v.
Ik zou van die ledsetjes alle plussen bij elkaar pakken en alle minnen en die op de molex aansluiten, aangezien het standaardproduct al voorzien is van een weerstandje (tenminste, zo te zien op de foto). Kan nergens bij het product zien of het geschikt is voor 12v trouwens.
alle plus bij elkaar en min maar ben vandaag langs elektro winkel gegaan en heb het nodige gerief aan geschaft om verder te kunne met mijn case nu nog even oefenen met solderen en dan komt het wel in orde
Bij alle plussen bij elkaar op de plus van een voeding of molex betekend dus dat je 12volt door een ledje jaagt van 3,1 volt. Meeste 3volt ledjes hebben een sperspanning van 5 volt, wat betekend dat ze kunnen werken op 5 volt, maar erboven kapot zullen springen.
E Weerstand tussen cclf lamp wie kan me helpen?? Cases en Modding 5
Ruud Installeren op LGA 1200 hoeveel montagedruk is nodig normaal. Waterkoeling 2
V Nieuw en ik heb jullie ervaring nodig :D Advies Waterkoeling Setup 1
M Meer druk nodig, dubbele d5 of andere. Waterkoeling 4
