foxbuster
Allen,
Vrijdagavond heel lang bezig geweest aan de loop. Heb nieuwe fittingen aangesloten en nieuwe leidingen gemaakt, waarbij er nu vanaf de radiator eerst een flowmeter zit (zodat ik de flow beter in de gaten kan houden), vervolgens zit er een temperatuur sensor (temperatuurradiatoruit) en vervolgens komt het koelwater nu boven in het reservoir erin (in plaats van via de onderkant). Ook heb ik een temperatuursensor op de GPU uit (temperatuurradiatorin) en zodoende kan ik de het Tverschil over de radiator zien. De temperatuursensoren zitten op het moederboard aangesloten, daar er bij het oude moederboard geen plaats voor was.
Geheel heeft nu meer dan 24 uur door staan spoelen. Na 12 uur spoelen gedrained, daarna CPU block opengemaakt en schoongemaakt (voor de zekerheid), daarna verse blitz 2 erin en weer 12 uur laten spoelen. Daarna het geheel 4x gespoeld met demiwater en nu gevuld met Mayhem Pastel white. Overmorgen komen de laatste kleine delen binnen en dan moet de setup geheel af zijn. Zal dan nog wat tubing kwa lengte veranderen en de radiator op een betere plaats hangen (hangt nu te ver naar voren). En dan hoop ik nu dat het geheel algenvrij blijft.
Voor de rest staat de pomp op 100% uitgestuurd, aangezien ik PWMpomp even niet kan regelen.
Foto ter vermaak:
Todolist:
- Drain afwerken (wachten op bestelling van highflow)
- CPU koelpasta opnieuw aanbrengen (temperatuur fluctueert en heb dit eerder gehad)
- RGB CPU aansluiten (wachten op bestelling van highflow)
- Als alles geheel stabiel, starten met overclocken
Foto ter vermaak:
Todolist:
