WC vragen
k.3nny
Oldscool.
Ikke ook :D
coolfris
Pompje heeft niet zo een hoge opvoerhoogte. Maar zoals Freddy al zei is deze goed genoeg voor een CPU only set. Ik raad je wel aan spullen te kiezen met een lage weerstand voor de waterdoorstroom om de optimale prestatie uit die pomp te kunnen persen. :)
Slang:
1/2"ID slang heeft de minste weerstand. Probeer dan de slangroute zo kort mogelijk te houden. Hoe de volgorde wordt, is ondergeschikt daaraan.
Radiator:
De XSPC RS radiator heeft een vrij lage restrictie. Deze komt wat dat betreft in de buurt van de PA120 van thermochill welke bekend staat om zijn zeer lage restrictie.
SwiftechMCR220-Review
De magicool is weer iets restrictiever. Die komt weer in de buurt van een BI rad welke bekend staan om een iets hogere weerstand voor de waterdoorstroom.
Roundup: 7-radiators in the Triple Test
CPU blokje:
Hieronder een test uitslag van de doorstroomcapaciteiten van diverse blokjes.
Waterblocks on i7
De LT is redelijk restrictief vergeleken met bv de XSPC Delta V3, heatkiller LT en de Fuzion. De heatkiller LC zou prestatie/flow gezien de beste keuze zijn.
Voor bijvoorbeeld een DCC pomp is de LT geen enkel probleem, maar ik denk dat het voor de bay res pomp van xspc weer ietsje zwaarder weegt.
Ik wil niet zeggen dat de pomp de EK LT en een magicoolrad niet aankan, alleen vermoed ik dat een heatkiller LT of LC icm een XSPC RS een wat betere flow zal geven en daarom een iets betere temps.
Je E8200 + pomp zal iets van 100W aan warmte in het water dumpen. Met een flow van de 1.5GPM en fans op 1000rpm kan een XSPC RS 120 die warmte al vrij goed dumpen.
XSPC RS120 Radiator
Het grotere oppervlakte van een 240mm radiator zal dan de mindere flow van de bay/respomp vermoed ik voor een groot deel compenseren.
Bokeh Hardtube volgorde vragen Waterkoeling 2
I Vragen, vragen en nog eens vragen! Waterkoeling 15
F Enkele vragen ivm waterkoeling Waterkoeling 3
R 1e WC builld. Advies en vragen Advies Waterkoeling Setup 5
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
Sw333t SLI Noob vragen NVIDIA 31
F Peltier TEC vragen! Overige Koeling 28
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
G aantal vragen Waterkoeling 3
I Vragen over waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
R Waterkoeling vragen. Waterkoeling 3
Thieutje Fillports vragen Waterkoeling 2
Thieutje Enkele algemene beginners vragen betreffende merk verschillen Advies Waterkoeling Setup 26
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
P Waterkoel setupje + vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
cool daddy Diverse vragen.... NVIDIA 6
S Waterkoeling overgenomen, aantal vragen Waterkoeling 4
cool daddy Diverse vragen over PC samenstellen Hardware & Software 6
I Meerdere vragen betreft water koeling en fan control Advies Waterkoeling Setup 10
mailbomber 2 verschillende vragen mbt radiatoren en coolblokken Waterkoeling 13
Viepert Vragen over de Bitspower X-station Overige Koeling 16
I Vragen over EK Bay Reservoir Waterkoeling 7
S Tj07 window vragen Cases en Modding 8
B Koolance PMP-400 pomp vragen / ervaringen Waterkoeling 12
J 2 vragen over meest geschikte waterblock Waterkoeling 18
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C Vragen over de chillers (Hailea) Waterkoeling 7
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
E Nieuwe PC ineengeknutseld, nog wat vragen die blijven Waterkoeling 1
E Nieuwe grafische kaarten, SLI/CF setup en koeling vragen Waterkoeling 11
R Sunbeam Sound Activated CCFL controller vragen Cases en Modding 41
O MC-CASE-EVO-W MagiCool EQ Liquid Cooling Case Window vragen Advies Waterkoeling Setup 7
T Ff wat OC tips vragen... Overclocking 0
D wat kan ik hier voor vragen ? Hardware & Software 3
B Wil aan waterkoeling beginnen, wat n00b vragen! Waterkoeling 11
