WC setup
Eventjes laten zien wat er van geworden is nu alles binnen is en geplaatst.
Die belichtingen op de fotos verknallen het wel.
case:
Eerst kast leeg gemaakt.
Ik wou een opening in de case. Kan ik toch zien waar mijn centjes naartoe zijn :033:
Eerst wat schetsen op de achterzijde en dan de mooiste aftekenen
Vervolgens de dremel erin (was mijn eerste keer)
Voorzijde van het paneel
Ik had nog een paneel plexiglas liggen. Aftekenen en de met de wipzaag erin.
Eventjes passen in het paneel.
En toen wou ik mijn case een kleurtje geven. HD bay eruitgenomen en vervolgens een eerste primer laag gelegd.
Toen de primer hard was heb ik deze zwart gespoten.
Toen was de bestelling binnen maar ik moest wachten van vrijdag tot dinsdag namiddag door een overvloed van werk.
Toch al eventjes de rubber dichting geplaatst in het zijpaneel. --> Geen scherpe randen meer.
Wat sleeven kon ik ook niet laten tussendoor.
Dinsdag namiddag mijn radiator ingetaped en liggen passen hoe deze toch in de kast kan. Dit ging dus niet. Dus was het tijd voor een 2de dremel sessie. De uitstulpingen in de bovenste slot van voor moesten eraan geloven.
Wat later na een eerste pas poging van de 420 rad bleek dat ik wat meer slots moest vernielen om hem erin gedraaid te krijgen. Dit zag ik niet zitten.
Vervolgens de popnagels in het top paneel uitgeboord. Na wat sleuren kreeg hem ik hem er half uit waardoor ik de radiator juist erin kreeg. Alles terug dicht geschoven. Ik had nog popnagels liggen maar deze waar te dik. Dus die moet ik van de week nog gaan halen.
Vannacht een volle 14uur geslapen om mijn gemiste nacht van maandag op dinsdag in te halen. Dus kon ik pas vanmiddag verder doen.
Vandaag ook afgezien van de case zwart te maken. 2 primer lagen en 2 zwarlagen zijn nog niet voldoende om het niet extreem krasgevoelig te maken. Dit wil ik doen wanneer ik meer tijd heb om 3-4 lagen te leggen met 18uur uitharding per laag. Waarschijnlijk wanneer ik ga upgraden later met een gpu blok en 2 120rads.
Fans erop gedraaid. Cpu block geplaatst, reservoir/pomp geplaats. Buizen geknipt met een doodnormale stofschaar. Ging perfect uiterst zuivere snede.
Dan alles gevuld wat eigenlijk enorm meeviel. Leek mij het lastigste om alles lucht vrij te maken.
Gewoon reservoir gevuld tot boven. Pomp opgezet en ondertussen rustig wat koelvloeistof bijgieten zodat het +-niveau van de vloeistof hetzelfde bleef.
Na paar minuten was hij precies al luchtvrij.
Maar nu bleek dat 1 nieuwe geleverde fan deffect was.
:wehe
Ik had ze beter direct getest toen ze aankwamen.
Hieronder op de foto zie je linksboven de weg gezaagde uitstulpingen.
De rad past er echt juist in. Een millimeter is al teveel.
Er zit wel 1 redelijk grote lus in. Was nodig om het reservoir te verbinden met mijn rad. Dit wil ik met de tijd en wrs met latere upgrade oplossen met beter fittings. Maar zo kan die wel eventjes verder
Resultaat aan de buitenzijde de fans, binnenzijde de rads. De achterste fan is de defecte.
Nu nog allen de kabels goed leggen achter moederbord panneel. En de plexi wat bijsnijden want momenteel gaat het zijpaneel te moeilijk dicht.
Al eventjes naar de temps gekeken. Passief koelde de rad zelfs beter dan mijn scythe ninja.
Momenteel met 2 140mm werkende fans is het het toch idle toch 15 graden koeler en under full load zo een 20 - 25 graden koeler.
Kan ik een van de dagen die I7 860 van 3.6 over de 4.0 Ghz clocken, zo te zien piece of cake met die temp marge die ik nu heb:razz:.
jerome2710 2011 setup nieuw leven inblazen Advies Waterkoeling Setup 4
S Mora setup Advies Waterkoeling Setup 14
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
Enola m.2 raid setup probleemp Hardware & Software 3
J Ontleden setup Waterkoeling 3
E Nieuwe setup Hardware & Software 5
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
