WC Setup voorzet. € 300
Met deze schroevenen en afstandbusjes zou het denk ik moeten lukken:
Radiator Spacers 34mm met M3 x 40mm Schroeven (4 stuks)
Die schroeven moet vervangen door UNC 6-32 x 40 Schroeven met kop (4 stuks) XSPC radiatoren hebben nl een 6-32 schroefdraad.
Zoiets zou ook kunnen. Die gebogen stukjes metaal zijn geloof ik in de bouwmarkt/ijzerhandel te koop.
Kijk wel altijd goed of de schroef niet te lang is voordat je deze in de radiator draait. Als de schroef iets te lang is kan hij een buis van het rad beschadigen en dus lekkage veroorzaken.
Aan de achterzijde heb je die ruimte tussen de kast en radiator nodig om de draden/aansluitingen door te laten lopen. Bovenop de kast zou het rad er denk ik ook niet strak op gaan met de Antec 1200 ivm die grote fan bovenop.
Hier trouwens nog een filmpje van iemand die een 360 rad in de Antec 1200 heeft gekregen. Helaas niet echt een duidelijk filmpje:
Maar zoiets kost wel bijna al je drive bays.
ik heb een idee hier maar zeg maar als het heel gek is. maar ik heb achter 2 120 mm fans. als ik die vervang en dan daarachter aan de buitenkant de radiator er tegenaan schroef met de i/o poorten aan de onderkant dan kan ik ze vanaf daar toch door de slanggaten in de behuizing doen? en dan steekt er nog 120 mm bovenuit van de laatste fan? of ben ik nou gek?
Lijkt dat dat zou moeten lukken idd :)
Als het goed is zitten de gaten voor de fans op de radiator 15mm van elkaar af. Dus je kan het eventueel alvast een beetje opmeten. Misschien dat je een gaatje ietsje aan zal moeten passen.
Om het bovenste gedeelte van de radiator dan niet half dicht te zetten, zou ik wel of de onderste twee fans + shrouds of alleen de shrouds buiten de kast plaatsen en de shroud en fan voor de bovenste 120mm van de radiator aan de achterkant te zetten.
Zoiets dus:
Maar misschien gaat het ook wel prima met het rad strak op de kast. Zelf krijg ik het altijd een beetje (te) snel spaans benauwd als ik vermoed dat een rad niet optimaal belucht wordt. :D Die roosters van de kast voor de fans krijg ik al de kriebels van. ;)
jerome2710 2011 setup nieuw leven inblazen Advies Waterkoeling Setup 4
S Mora setup Advies Waterkoeling Setup 14
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
Enola m.2 raid setup probleemp Hardware & Software 3
J Ontleden setup Waterkoeling 3
E Nieuwe setup Hardware & Software 5
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
