WC setup voor intel skulltrail?
skulstation
zou één Black Ice® GT Xtreme 560 met Laing D5-MCP655 pop voldoende zijn voor 2 qx9775 , chipset , sli chips , 4 latjes fb-dimm en 2 dual-chip vga.
of best alles op eigen Black Ice® GT Xtreme 560 met Laing D5-MCP655.
loop 1 : cpu's
loop 2 : chipset , sli chips en ram
loop 3 : vga
volgende onderdelen heb ik al in mijn bezit. DangerDen blokjes voor cpu's , chipset en sli chips , 1x gtx xtreme 560 en 1x liang D5-MCP655
grtz
De GTX560 is wel een extreme radiator :D
Met fans die hard blazen, moet je jouw systeem er wel mee koel houden.
Voor de MCP655 zou ik wel een top voor nemen, daarmee pompt ie net iets harder wat je wel nodig hebt met jouw setup met zoveel componenten.
Ja, het is jammer dat je al zo'n grote rad heb, anders zou de Primochill Typhoon III een heel interessante optie zijn voor bij je D5. Dat ding is geweldig voor een dual loop. 1 Pomp, 2 Loops, ultieme performance. Dat is wat ik dan ook ga nemen voor mijn Systeem. Misschien kan je anders even kijken naar een paar kleinere rads?
Ik denk dat het wel voldoende is, maar een extra radiator kan inderdaad nooit kwaad.
Maar een extra MCP655 is dan wel aan te raden, het zijn behoorlijk veel componenten waar het door heen moet pompen.
Alleen de radiator is al een flinke klus om het water doorheen te krijgen.
ik weet dat het veel onderdelen zijn.
moesten er Mosfet (PWM) Blocks voor intel D5400XS bestaan zou ik die ook nog er tussen steken.
zullen wel zien als ik alles insteleer of het koel genoeg is met 1 rad.zo niet word het dual of trippel loop.
maar moet eerst 3/8 tubing bestellen. alle fittings zijn 3/8 en de tubing dat ik heb is 1/2
arwin74 GPU voor bench setup Hardware & Software 4
W AX1200i voldoende voor WC tri 780 setup? Hardware & Software 6
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
B Hoeveel radiator oppervlakte nodig voor mijn setup? Waterkoeling 10
J Waterkoeling setup voor Xbox 360 Advies Waterkoeling Setup 4
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
K WC setup voor benchtable Advies Waterkoeling Setup 10
Viepert i7 950 + REX3 + 5970, nieuwe setup gemaakt voor WC Advies Waterkoeling Setup 37
D Is eenmaal een 240 rad genoeg voor mijn setup ? Waterkoeling 3
S Hoeveel radiatoroppervlakte voor mijn setup? Waterkoeling 13
L Kritiek/hulp voor m'n gekozen setup Advies Waterkoeling Setup 9
A D-tek Nozzle Kit, welke nozzle voor mijn setup? Waterkoeling 5
Thierry Watertemp in setup op verschillende plekken (voor blok en na blok etc.) Waterkoeling 2
B [WC] Setup Advies voor i7-920 - 2x GTX295 - REII GENE? Advies Waterkoeling Setup 29
L Advies voor GTX 295 SLI setup Advies Waterkoeling Setup 1
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
Robin Welke radiator is het beste geschikt voor me setup? Waterkoeling 3
S welke setup te gebruiken voor wc Advies Waterkoeling Setup 48
S Beste WC setup voor I7 965 part2 Waterkoeling 9
B Welke setup (met name Rad) voor CM Stacker STC-01 Advies Waterkoeling Setup 17
jerome2710 2011 setup nieuw leven inblazen Advies Waterkoeling Setup 4
S Mora setup Advies Waterkoeling Setup 14
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
