WC setup hulp
matsjuw
Ik heb ondertussen volgende bij elkaar geraapt om binnenkort hopelijk naar watercooling over te stappen, kan iemand dit nog even nakijken en eventueel aanpassingen doorgeven?
Plan is om enkel een AMD 965 te coolen en daarna geleidelijk uit te breiden.
linkje
heb je netjes gedaan!
weet je zeker dat die 360 rad in jou kast past ?
zo niet dan zou je voor het koelen van je cpu ook een 120rad en 240 rad kunnen gebruiken, en die netjes een plekje kunnen geven in jou case.
En misschien een extratje, voor jou pomp een beugel om de pomp goed in de kast te kunnen zetten zodat ie vast staat.
is echt handig, heb hem zelf ook een keer gebruikt op een MCP355
http://www.highflow.nl/pompen/laing...h-toebehoren/-un-designs-3g-pump-bracket.html
Voor de zekerheid zou ik zelf nog een extra tubetje koelpasta bestellen, omdat de eerste keer soms nog wel is wat onhandig is, en iets niet helemaal lekker zit weet je dan iedergeval zeker dat je de cpu koeler kan herplaatsen
Arctic Silver 5 Koelpasta (12g)
Hey bedankt voor de vlugge reactie Vannos.
De 360 past gegarandeerd, heb een ATCS 840 (zou zelfs nog een 240 bijpassen maar is niet nodig)
Die beugel heb ik inderdaad ook reeds gezien en over getwijfeld, maar denk dat ik voor die "spons" ga om trillingen tegen te gaan, wil het namelijk allemaal zo stil mogelijk maken.
Koelpasta heb ik momenteel nog AS ceramic liggen, en bij de CPU block zit een tube MX2 dacht ik. Het is ook niet de eerste keer dat ik koelpasta gebruik dus dat lukt wel.
Ik heb wel nog een vraagje over de Aquaero, zit die booster er nu al niet standaard op?
gerjanlubbers WC setup Hulp gezocht Waterkoeling 3
S Hulp nodig 2e WC setup (enzotech vs bitspower, tygon norprene, pomp...) Waterkoeling 4
J Hulp watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 75
gerjanlubbers hulp gezocht bij eyefinity setup Electronica 16
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
K Hulp aanschaf waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
cederieck Hulp en menigen gevraagt over deze waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 13
L Kritiek/hulp voor m'n gekozen setup Advies Waterkoeling Setup 9
S Mn eerste wc setup advies/hulp Waterkoeling 4
Quadcore nieuwe setup... hulp nodig Advies Waterkoeling Setup 18
jerome2710 2011 setup nieuw leven inblazen Advies Waterkoeling Setup 4
S Mora setup Advies Waterkoeling Setup 14
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
Enola m.2 raid setup probleemp Hardware & Software 3
