WC set up (graag advies)
Radiatoren kan je gewoon plat leggen en de RX360 is een prima keuze.
Of bedoel je of het past in jouw kast?
Volgens mij moet dat passen, hier een plaatje van een 480 radiator wat dus NIET past, maar je ziet dat een 360 wel gaat passen:
Hoi Freddy..bedankt voor de info :)
ik wil het hd gedeelte eruit slijpen zodat ik de hele vloer heb voor de radiator en de pomp
dus zoals je de vanaf de onderkant ziet gaan er dan 3 hd bays uit (ik heb 2 hds verkocht en 2 komen extern want daar staan alleen films op en zijn vol)
ik bedoelde eigenlijk dat ik bij sommige rads vert (neem aan vertikaal) die kunnen dus alleen op hun zijkant?
EDIT: rad is 410mm lang en totale vloer 560 mm
Nessuno Graag advies over nieuw aan teschaffen wc set Advies Waterkoeling Setup 7
A Graag advies, eerste wk set Waterkoeling 3
M Push/Pull set-up Waterkoeling 1
Hightower iFixit Mako Precision Bit Set - Screwdriver + 64 bits HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Bokeh nieuw WC set Waterkoeling 20
Maarten/Pine Nieuwe light bar set cablemod HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
Sw333t Chieftec MK-35DV Accessory set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
R Waterkoeling set Alphacool Waterkoeling 9
O kant en klare waterkoeling set Waterkoeling 5
Freddy Aanbieding: 1x Chieftec BIG Tower met waterkoeling set HighFlow Computer Cooling Shop 0
N Cross Desk, glas sterk genoeg voor Eyefinity monitor set (45kg)? Cases en Modding 6
stefan787 [GEVONDEN] Asus HD7950-DC2T-3GD5 crossfire set Gevonden 1
stefan787 [VERKOCHT] Gainward GTX 760 SLI set Verkocht 1
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
Singular1ty [REFUSED] MSI GeForce GTX780 3GB SLI set Verkocht 6
arwin74 Decoupling set for pump installations, extra-soft yellow rubber buffers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
P XSPC Spare D5 Bracket Set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R Nieuwe watercooling set Advies Waterkoeling Setup 10
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
G Waterkoeling set, welke? Advies Waterkoeling Setup 40
JeanPaul [VERKOCHT] Logitech Z623 2.1 Speaker set Verkocht 2
Sw333t [IN-ACTIVE] Kleine WC set Gevonden 11
