Waterkoeling voor beginner (CPU-Only)
Status
Je zou het volgende nog kunnen overwegen:
Pomp top voor jouw MCP350.
Als je hiervoor kiest, moet je nog wel twee extra fittingen bij bestellen.
Je hebt eigenlijk maar 4 fittingen nodig, voor de radiator en reservoir.
(of 6 als je een pomp top bij neemt)
Want bij de Swiftech GTZ zit al 2 fittingen meegeleverd.
Verder kan je ook voor deze fittingen gaan:
10MM (3/8) Feser Schroeffitting v2 - G1/4
Dat is de nieuwe versie, net zo mooi, maar met grotere binnendiameter (en dus betere flow).
Die is nu ook in de aanbieding met een lagere prijs.
Het CPU blok moet passen, tis een aardig "slanke" blok en het is standaard geschikt voor Socket 775.
Oke zo :). Ik heb nu deze koelvloeistof: Feser One Cooling Fluid - UV BLUE
Is Feser Pure Aqua ook goed genoeg? Vind 26 euro voor 2 flesjes 'water' wel een beetje veel geld, dus als Feser Pure ook goed zou zijn neem ik die ;).
ik vindt 270 euro een beetje veel voor een 120mm rad setup...
voor 200 euro heb ik zelf een 120mm rad + 360mm rad + pomp/res + xspc deltav3 block+ fans ed.
ok ik heb dan wel de xspc X2O set uitgebreid met een 360 rad, maar was maar 200 euro :)
volgens mij kun jij ook veel goedkoper gaan..
Tja ik wil ook een beetje performance he :p. Maar als je een betere samenstelling hebt voor minder geld, graag! Bedenk wel dat hier ook Fans, Slangknipper, water, spuitfles, psu bridging tool etc. bijzit he..
Je kan prima voor Feser Pure Water gaan, maar dan moet je niet vergeten een anti-corrosie middel mee te bestellen, zoals de Feser Base of Zalman G200.
Dat kan je mengen met de Feser Pure Water en dan heb je ook een goede koelvloeistof in jouw systeem lopen ;)
Ok, maar in die Feser One zit dat wel he, anti corrosie?
Krijg btw mails van Highflow maar kan ze niet lezen omdat Hotmail offline ligt ATM..
Ok dat is mooi! Kan ik niet toch beter 2 flessen bestellen ivm het uitspoelen van de radiator en evt. opnieuw vullen ofzo? Wc moet je toch ong. om de 8 maanden opnieuw vullen of niet?
Thnx iig voor alle hulp, als ik deze vragen weet bestel ik het zo.
Oja, nog iets, bij die levertijden staan er een soort oranje balkjes. Ik neem aan dat wanneer het volledig gevuld is het product op voorraad is? Wat betekenen 3 'streepjes' gevuld?
het uitspoelen doe je natuurlijk niet met feser 0ne vloeistof... maar met gedemineraliseerd of gedistilleerd water... demi water voor 0,49E bij het kruidvat.
ja kan altijd 2 flessen bestellen voor als je wat achter de hand wil hebben.. ik her vul alleen als het water troebel is ofzo... bijvullen af en toe
Ok dan neem ik toch 2 flessen en ga ik binnenkort even langs de kruidvat ;). Is het trouwens ook goed als de lucht uit de radiator wordt 'gezogen' ipv erdoorheen geblazen wordt?
shroud is een stuk plastic dat je fan iets boven de radiator houd.
omdat er in het midden van je fan geen bladen zitten word daar dus niet geblazen. dit zou beter moeten gaan met een shroud of ze laten zuigen :)
Ah zo, ik snap hem :D. Nou ik denk dat ik maar ga bestellen! Bedankt allemaal voor alle tips, kan dit topic misschien nog heel even open blijven dat mocht ik dalijk op problemen stuiten met bestellen of inbouwen ik nog tips van jullie kan vragen?
zolang jij niet vraagt of ie dicht mag, zal die ook niet dicht gaan :033: ( denk ik )
hopelijk heb je het zaterdag ( als je via tnt laat versturen )
veel plezier !
Status
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
S Waterkoeling voor CPU Advies Waterkoeling Setup 0
J Waterkoeling voor de Sapphire 7970 Vapor-X ghz edition Advies Waterkoeling Setup 4
arwin74 [GEVONDEN] Al in one waterkoeling voor cpu Gevonden 3
B Waterkoeling voor SoftGame PC Advies Waterkoeling Setup 2
S PWM + NB waterkoeling voor GA-990FXA-UD3 moderbord Advies Waterkoeling Setup 4
