Waterkoeling set voor i7-975 / P6T7 WS / 3x ENGTX295
Waterkoeling Nieuwe PC
Hallo mede Forum gebruikers,
De handel is weer een stapje verder, na veel zoeken en lezen ga ik toch 3 x ENGTX295 plaatsen waarvan 2 x quad SLI en 1 x PhysX.
Mocht iemand een beter idee hebben dan hoor ik dat graag.
Als je de foto,s bekijkt, dan zul je zien dat de Loop alsvolgend is.
Reservoir>Pomp>Memory>CPU>Mosfet>single radiator>3x VGA>PSU>
triple radiator>Reservoir.
Alle slangen en koppelingen zijn aangesloten en draait momenteel om te zien of alles goed dicht is en er geen vervuiling uitkomt.
De komende dagen gaan ik verder met het electrisch gedeelte, wordt nog een puzzel om zo min mogelijk kabels in de kast te zien.
hier bij de koppeling naar de foto's.
New PC - 2 - Album - TinyPic - Gratis foto's delen en afbeeldingen & video's hosten
dan maar deze regel kopieren en plakken in je browser.
graag jullie leerzame comentaar.
groet, Gerarddo
Je zei dat 't een demo opstelling in je shop betreft? Als het daarom gaat kan je ook één (of twee) van de GTX295's gebruiken voor Folding@Home.
F@H is via distributed computing op zoek naar geneesmiddelen door eiwitten te "vouwen". Beetje ingewikkeld allemaal, maar die 295's zijn echt de ultieme apparaten om het op te doen, en je kan ze allemaal "los" van elkaar gebruiken, er komt dus geen SLI aan te pas.
Op die manier kan je én een vet demosysteem hebben draaien, én een steentje bijdragen aan toekomstige medische doorbraken, en als je met een bordje uitlegt wat F@H is, zullen klanten het ook wel kunnen waarderen dat die rekenkracht goed benut wordt. Da's altijd goede PR natuurlijk :)
Bedankt voor de tip, maar er draaien al diverse systemen voor Rosetta@home.
Volgens NVIDIA levert deze samenstelling het meeste op.
Maar praktijk ervaring is ook belangrijk.
groet, Gerarddo
Dit ben ik niet helemaal met je eens. Als je de derde 295 in je pc duwt.
Moet je hem instellen als physX kaart. Als je dat eenmaal gedaan hebt.
Kan je er geen monitor meer op aansluiten. Dit omdat hij dan alleen gebruikt wordt voor berekeningen en zal geen beeld geven.
Dit "probleem" had een vriend van mij ook.
het idee is leuk om de laatste 295 als physx te gebruiken, het is alleen zonde van je kaart want hij gebruikt maar 1 core
wil je trouwens nog steeds dat supercomputer mobo gebruiken??
(aangezien die geen quad SLI aankan (mischien heb er overheen gelezen))
Mis ik iets ? 3 x 295's een CPU en een PSU op 1 x 360 en 1x120 ? Lukt dat ? :| want die PSU duwt ook een pak warmte terug in de loop :|
Ik ben ook maar een newbie op WC vlak :)
Btw build ziet er netjes uit ! :)
Greetz !
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
P Waterkoeling samenstellen, CPU set voor AMD AM3 Advies Waterkoeling Setup 21
R Waterkoeling set Alphacool Waterkoeling 9
O kant en klare waterkoeling set Waterkoeling 5
Freddy Aanbieding: 1x Chieftec BIG Tower met waterkoeling set HighFlow Computer Cooling Shop 0
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
G Waterkoeling set, welke? Advies Waterkoeling Setup 40
corecrusher Waterkoeling noob vraagt hulp ivm aanschaf WC set Advies Waterkoeling Setup 3
J Waterkoeling set Advies Advies Waterkoeling Setup 12
P [IN-ACTIVE] Een gehele set waterkoeling Gevonden 5
dopestuff [VERKOCHT] externe waterkoeling set Verkocht 1
V [CANCELLED] Waterkoeling set Verkocht 54
H Eerste Waterkoeling Set, Advies Waterkoeling Setup 20
S waterkoeling set? Advies Waterkoeling Setup 1
T Oude waterkoeling set ... Waterkoeling 4
T Welke waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 2
D Waterkoeling set installeren Waterkoeling 24
P Waterkoeling set compleet of mis ik iets? Advies Waterkoeling Setup 7
Freddy [INACTIVE] 2x Chieftec inclusief Innovatek passieve waterkoeling set Verkocht 13
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
S Toekomstige waterkoeling set. Advies Waterkoeling Setup 39
D Nieuwe Waterkoeling Set Advies Waterkoeling Setup 12
D waterkoeling set up Waterkoeling 13
aadje93 Nieuw waterkoeling set(je) max €400 Waterkoeling 2
S Waterkoeling set up advies Advies Waterkoeling Setup 11
