[WATERKOELING] prijs nvt. FX9370 evt. N780 TF 3GD5/OC
genooiyork
Hallo,
Ik heb er geen prijs neergezet omdat ik uiteenlopende prijzen zie van complete sets tot zelf bouw. Nu maakt het mij niet veel uit als het een setje zou zijn of iets dat je zelf moet maken, de videokaart heb ik evt. bij gezet omdat dit niet de prio is voor waterkoeling maar misschien wel mooi meegenomen.
Hardware :
AMD Black Edition - AMD FX 9370 - 4.4 GHz
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
MSI N780 TF 3GD5/OC
Zalman Z9 Plus
Waterkoeling komt bij mij in aanspraak door het warmte probleem dat ik blijf houden na verschillende koelers geprobeerd te hebben, heb al een keer eerder waterkoeling gehad en dat beviel goed, dus niet voor overclocken.
Radiator zou evt. boven op de kast bevestigt kunnen worden aangezien ik wel 2 gaten heb zitten voor de slangen na binnen te leiden.
Overige informatie :
Ik zou graag advies hebben voor het koel houden van deze configuratie / met/zonder VGA kaart.
Want ik heb al te lang niets meer ondernomen in de waterkoeling en om nu te zeggen ik weet het beter, overal lees je vanalles maar denk dat ik dan bij jullie het beste eraan ben voor advies / configuratie voor deze setup.
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/Waterkoeling?
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
genooiyork
Beste Freddy,
Ik snap dat het makkelijker is om dit te sturen maar als je mij gaat vragen om zoiets samen te stellen dan denk ik het goedkoopste, en dan weet ik niet als ik er wel plezier van heb of als het wel gaat werken. Ik vraag juist hier om advies en als het beter is om een compleet setje te kopen of toch zelf te maken.
mvg,
Jan
Beste Freddy,
mvg,
Jan
Ik stuurde dit niet omdat het "makkelijk" is, maar omdat het aan te raden is dat je zelf een en ander doorneemt en zo tot een keuze komt.
Waarna wij jou kunnen adviseren op eventuele verbeterpunten.
De meeste keuzes zijn namelijk op smaak, wat je zelf mooi vindt en wat past in jouw budget.
Zo koop je niet blindelings wat een verkoper je aanbiedt en voorkom je spijt achteraf, het is immers voor de meeste mensen een flinke investering.
Als je geen tijd of zin hebt om erin te verdiepen, kan je altijd gaan voor een kant-en-klare set:
CPU (Processor) Sets
Een kant-en-klare set is ook heel goed.
Een eigen samengestelde kan beter zijn, omdat het naar jouw eigen wens is samengesteld.
genooiyork
Oke beste mensen hier een kleine setup die wij gemaakt hebben :
Winkelwagen
Maar nu is het dus de vraag hier op de kamer is het steeds veel te warm daardoor heb ik problemen, nu heb ik dit even samen gesteld en nu is dan ook de vraag als dit de computer op een goede lage temp. zal brengen, of kan ik het bijvoorbeeld ook met een set als deze doen ? :
Complete set
Mvg
Jan
genooiyork
Beste Freddy,
OK hier kan ik wel iets mee maar heb toch nog een vraagje : het scheeld kwa prijs ongeveer 100 euro, zal ik dat in praktijk gaan merken? dat hij koeler blijft? dus het temperatuur verschil bedoel ik dan.
mijn cpu wordt nu telkens rond de 70 graden met spellen, dus als het niet veel scheelt kwa temp. dan zal het die 100 euro niet waard zijn als je mij begrijpt.
Mvg,
Jan
Je zult het zeker merken, zeker tijdens pieken (gamen of andere zware applicaties) zal de temperatuur veel lager liggen dan met luchtkoeling.
Verschil tussen verschillende waterkoeling sets is minder, maar een grotere/dikkere radiator maakt zeker wel verschil.
genooiyork
Beste Freddy,
Dit is de laatste vraag en hopelijk kun je ons helpen.
[h=1]XSPC RayStorm D5 RX240 WaterCooling Kit[/h]
[h=1]EK-KIT X240 Performance Water Cooling Kit[/h]
Twijfel tussen deze 2, omdat ik niet weet welke de een heeft als voordeel dat het reservoir in de pc zit en niet buiten de pc komt, want in de pc van die ek-kit is geen optie.
Welke zou u voor de beste koel prestatie aanraden?
mvg jan
Voor de prestaties heeft dat geen verschil.
Beide kits zijn ongeveer gelijk aan elkaar, in jouw geval kan je gaan voor de kit van XSPC.
genooiyork
Beste Freddy,
Het was een goede keuze om voor de xspc was goed we hebben een resultaat van 21 graden verschil kunnen behalen. Ookal was het niet het makkelijkste om het cpu koelblok erop te krijgen. Zeer tevreden tot nu toe.
Dank je voor de update! Fijn om te horen dat alles naar wens is :)
We houden hier erg van foto's, als je zin/tijd hebt, zien we graag hier enkele foto's van jouw systemen :D
