Waterkoeling, i7 3770k GTX680 (first timer)
@mapster : laat mij toe even jou thread te gebruiken om een vraag tussendoor te stellen aan de ervaringsdeskundigen :)
Als je ruimte hebt voor push pull en geld: gewoon doen. Scythe is prima.
Met een fancontroller kun je dan lekker inregelen (push op ander kanaal dan pull) dan kun je, ook afhankelijk van die situatie (gewoon gebruik, gamen, stressen bij oc) de lekkerste balans zoeken qua herrie en prestatie (8 fans op 50 procent of 4 of 70 etc).
Bestaat er een digitale controller waar je deze instelling bvb. waar je op doelt kun programmeren aan de hand van een soort profiel?
Zodat je bvb. selecteert profiel 'gamen' en je fans naar een bepaalde instelling gaan maar wel over verschillende kanalen (die je zelf kiest en programmeert) tegelijk door 1 profiel selectie; bvb.
kanaal 1 = radiator 1 push
kanaal 2 : radiator 1 pull
kanaal 3 : radiator 2 push
kanaal 4 : radiator 2 pull
zodat meteen de kanalen die jij hebt geprogrammeerd allemaal reageren bij het selecteren van een bepaald profiel en naar die instelling aan en dat zo voor verschillende profielen :)
Bestaat zoiets?
Je zou ook voor een EK pomptop met ingebouwt res kunnen gaan EK-DDC X-RES 140 - Acetal - DDC Series - Reservoir Pump Combo - Reservoirs & Accessories
Koolance heeft ook zo'n soort oplossing, Koolance COV-RP400 Top/Reservoir base for PMP-400/MCP350/MCP355/DDC
Hier bij moet je dan nog wel een res zelf bij kiezen, Koolance Reservoir Body 60x80mm (WxL), 157ml BDY-TK080 In de shop staan er maar 2 maar je kan een aanvraag voor een langere doen als je een hier een aanvraag doet, HighFlow Product Suggesties en Nieuws
Is er een voordeel van een reservoir die zich meteen op de pomp/top bevind tov van een apart tube of bay reservoir of niet?
Dit schijnt een héél goed reservoir te zijn volgens DEZE review en daar staat ook een bepaalde wijziging die je moet uitvoeren aan dat reservoir (zo met ene stukje slang binnenin en dan 1 port bovenaan ipv beide opzij, ik veronderstel dat je deze manier ook zou moeten kunnen uitvoeren bij bvb EK-DDC X-RES 140 - Acetal - DDC Series - Reservoir Pump Combo - Reservoirs & Accessories of mening ander pomptop reservoir ... niet? Wat heeft een mens toch véél te véél keuze :) haha
Het voordeel wat ik vooral vind met een res/top combo is tijdens het vullen en minder gedoe tijdens het inbouwen omdat je geen slangen tussen pomp en res hoeft te maken.
Het voordeel wat je hebt tijdens het vullen is dat zodra je water in het res doet het ook meteen bij je pomp is, dus je res tot de rand vullen... pomp aan.. pomp uit als je res bijna leeg is.. weer vullen.. pomp weer aan.. en vaak komt er dan alweer water je res in via de loop en hoef je alleen nog wat wat water bij te vullen en kan de pomp blijven draaien :)
Ok, dat klinkt alvast logisch. :033:
Bitspower G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk Rotary Matt Black BP-MBRG
ga dan voor deze, dan weet je zeker dat je de res zo kan draaien zoals jij hem wilt.
anders twee normale fittings/schroef fittings en een stukje slang, dan kan je ook nog een marge hebben voor een metingsfout.
daarnaast helpt dat stukje slang ook gelijk een beetje de trillingen dempen die de pomp eventueel aan de res door kan geven, maar eerlijk gezegd durf ik niet te zeggen of dat zo is of niet. niet al te veel ervaring hier met pomp en res koppeling.
hoop dat je er wat aan hebt.
Kun je even toelichten wat je hier bedoeld? Ik zie enkel dat het stuk die jij aantoont iets langer is dat het stuk dat mapster aantoont maar ik zie geen hoek of boog dus ik snap niet goed hoe je die dan kan draaien? Hij blijft toch gewoon recht?
ik weet niet of er een digitale fanctonroller is die dat regelt. Ik doe het gewoon altijd even met de hand, mits ik daar zin in heb :) de snelste fans staan toch uit normaal gesproken. (dus voor gewoon gebruik staat alles op zijn stilst, enkel bij heel warm weer en lang gamen of als ik ga testen/stressen regel ik ze bij). Gaat zo weer veranderen, andere fans, andere kast, andere built maar ik hou het op dezelfde manier igg.
Het idee van de kanalen klopt overigens wel (de push en pulls apart, per reservoir). Ik ga nu in mijn nieuwe built 3 rads zetten, waarvan 2 push pull (dus 5 kanalen, rpm tussen de 800 en 1750), 1 kanaal gebruik ik voor de casefans en 2 voor de pompen.
Er zijn trouwens ook dual bay reservoirs voor twee pompen (waar je er eventueel ook 1 in kunt zetten), dan kun je ook alle kanten uit en kun je altijd uitbreiden (dual loop of in serie). dan kun je even voorruit :D
het is de rotary variant van wat mapster showde, dus hij draait om zn as.
mocht je dus niet helemaal uitkomen met je gaten in je res dan kan je hem gewoon een beetje bijdraaien.
B Waterkoeling i7 3770k 7970top dcu2 corsair 900D ongeveer 500 euro Advies Waterkoeling Setup 40
