[Waterkoeling] GPU: GTX 780 CPU: i7 4790K
Zonder voeding kan zelfs de beste controllers niet werken dus zal zeker aangesloten moeten worden. Als ik plaatje bekijk zijn er geen 6 fan aansluitingen. Je zal deze dus met een splitter op de controller moeten aansluiten.
Om alles via de software uit te kunnen lezen is er wel een USB verbinding nodig.
Ok dat is gelukt dankjewel! :)
Mijn pc is dan eindelijk klaar :D
Het enige wat ik nog wil toevoegen is wat LED's.
Zat te denken aan eerst een rode 40cm boven en aan de onderkant van de window en 15cm ledstrip achter het reservoir.
PC Specs:
AantalProductPrijsSubtotaal
1ASUS GeForce GTX 780 DirectCu II OC 3GB€ 470,00€ 470,00
1ASUS Maximus VI Formula (C2)€ 259,90€ 259,90
1Cooler Master V-Series Semi-Modular 650W€ 81,95€ 81,95
1Corsair Dominator Platinum 16GB DDR3-1600 CL9 kit€ 193,95€ 193,95
1Corsair Obsidian 750D€ 134,95€ 134,95
1Intel Core i7 4790K€ 309,95€ 309,95
1Samsung 840 Evo 500GB€ 200,95€ 200,95
2Seagate Barracuda 7200.14 3TB€ 91,10€ 182,20
9 productenImporteren als eigen wensenlijstTotaal€ 1.833,85
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
R [Waterkoeling] €1500 CPU + 2x GPU (Mogelijk 3e gpu toekomst) Advies Waterkoeling Setup 23
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
G [Waterkoeling] CPU I7-2600k / GPU R9 290 Advies Waterkoeling Setup 50
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
L Advies gpu waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 0
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
S Gpu waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
H [Waterkoeling] i7 950 + GPU's Advies Waterkoeling Setup 2
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
