[Waterkoeling] CPU I7-2600k / GPU R9 290
Je hebt nu 10 fittingen. Zoveel heb je er niet nodig. Maar 2 reserve is wel fijn om te hebben.
Wel jammer dat je de schroeffittingen heb verwisseld. Met slangklemmen haal je naar mijn mening wel het strakke weg.
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) EK-PSC Schroeffitting - G1/4 Nickel
Dat is een eigen keuze natuurlijk.
Wat ik nog wel kan adviseren is een fancontroller. Want 1650rpm fans zijn leuk alleen niet als jij ze constant op volle toeren hebt draaien. De pomp kan je daar dan ook op aansluiten. :)
De fittingen + klemmen die jij nu hebt zijn 36,50 totaal.
9 schroeffittingen (1 reserve) is 44,55. De 2 stop plugjes hoef je niet te kopen want die worden al standaard meegeleverd bij de blokken. Uiteindelijk kost het je 3 euro meer. :)
Die keuze moet je zelf maken.
De haakse fittingen die je in je lijstje hebt staan hebben lang schroefdraad, Ik weet niet waar in je loop ze wild gebruiken, maar de meeste waterblokken kunnen deze fittingen niet hebben.
Of je kan ze er niet vergenoeg indraaien en lekken ze of je draait ze er te diep voor het blok in en blokker je de doorstroming.
Je kan wel spacers gebruiken zo dat er minder schroefdraad in je blok gaat, maar dan kan het weer zo zijn dat je net weer te kort draad hebt :( EK-G1/4 Spacer with O-ring
Je kan ook je CPU blok vervangen voor dit exemplaar.
EK-Supreme LTX CSQ - Nickel Acetal
Aanzienlijk goedkoper natuurlijk wel iets minder dan de Supremacy maar zo hou je wel meer ruimte over voor de juiste fittingen.
Want die jij als eerste had gekozen zijn perfect. :)
Die had ik ook al gezien, maar deze is niet compatibel met socket 1150...
Ik heb nu een i7 2600k, maar hoe lang gaat de zie nog standhóuden??
Nodig is een groot woord. Wat is nodig?
Je pomp en fans hoeven niet altijd op volle toeren te draaien. Zeker niet als je 1650 fans hebt. Fijn als het warm is zoals op dit moment maar als de temperaturen straks weer dalen is het wel handig om een controller te hebben om ze zachter te zetten.
Of je neemt 1450rpm fans. Die maken wat minder geluid of volle toeren.
Controller is meer voor de handigheid en om je systeem wat minder geluid te laten maken indien nodig.
(en als je te weinig aansluitingen hebt op je mobo)
Of je een touchscreen fijn vind is ook persoonlijk. Ik heb liever draaiknoppen dan touch.
10w per kanaal is dat dan. Dat is meer dan genoeg voor een pomp.
Heb zelf weinig verstand van aantal watt, of wat een gemiddelde fan nodig heeft.
En hoeveel fans je op een 10w kanaal kan zetten etc etc. Daar zal iemand anders even wat advies in moeten geven.
Je kan ook de fancontroller later aanschaffen. :)
Het is niet direct nodig. Zoals ik al zei het is handig om te hebben.
2m slang en 2L water is meer dan genoeg.
Zoveel heb ik nog niet eens in mijn Corsair 800D.
Maar het is wel fijn om altijd wat extra te hebben voor het geval dat. :)
De fancontroller die je nu hebt gekozen heb ik ook in mijn case zitten.
Geen klachten en werkt perfect. ;)
R [Waterkoeling] €1500 CPU + 2x GPU (Mogelijk 3e gpu toekomst) Advies Waterkoeling Setup 23
V Waterkoeling 300 euro, CPU I7 5960X Advies Waterkoeling Setup 3
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy Nieuwe Magicool Waterkoeling Kits, pompen en CPU blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Heineken [Waterkoeling] GPU: GTX 780 CPU: i7 4790K Advies Waterkoeling Setup 43
S Waterkoeling voor CPU Advies Waterkoeling Setup 0
arwin74 [GEVONDEN] Al in one waterkoeling voor cpu Gevonden 3
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
C [waterkoeling] advies gtx 580 sli mischien later ook cpu i7 920 d0 stepping Advies Waterkoeling Setup 18
R Waterkoeling +/- 250 euro, Alleen CPU (Core i5 2500K) later mogelijk uitbreiden. Advies Waterkoeling Setup 15
S CPU Waterkoeling voor de looks Advies Waterkoeling Setup 11
B Waterkoeling CPU + 2x gigabyte gtx 560 ti Advies Waterkoeling Setup 3
T Waterkoeling CPU 200/250 euro Advies Waterkoeling Setup 10
P Waterkoeling samenstellen, CPU set voor AMD AM3 Advies Waterkoeling Setup 21
P cpu waterkoeling extreem en condensvorming Waterkoeling 10
P cpu waterkoeling voor zo veel mogelijk types sockets Waterkoeling 4
Roel1966 Corsair H50 cpu waterkoeling Antec P193 ! Waterkoeling 21
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
glowfisch Waterkoeling i7 965 Extreme, Rampage II Gene (cpu/mobo.) Advies Waterkoeling Setup 23
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
Rensko Waterkoeling voor beginner (CPU-Only) Advies Waterkoeling Setup 51
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
