Waterkoeling, Core i7, Cosmos S
Blackruby
Senior Member
Hallo, ik ben nieuw met waterkoeling en ik heb wat samengesteld, ik ben open voor op of aanmerkingen.
Pomp: Laing DDC-1Plus MCP355 12V
Top: XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
Radiator: TFC Xchanger 360 Triple
CPU-Block: Swiftech Apogee GTZ + Swiftech Apogee GTX/GTZ Hold Down plate for Intel i7 - 1366
Het gaat dus om een Core i7 in een Cosmos S case.
Verder heb ik nog een paar vragen:
Alvast bedankt voor de reacties.
Hee welkom hier :0
ik heb nog niet zoveel ervaring als de meeste hier maar ik heb :
feser slangen uv blue 2meter gekocht ik neem aan dat je alleen je cpu gaat koelen ?
Fittingen : 2 op je pomp 2 op je rad 2 op je waterblok
ik heb 2 liter vloeistof gekocht en 1.5 liter gebruikt.
ik heb geen rode led maar wel noctua fans zijn erg duur en wist niet zeker of ik ze zou kopen maar ze zijn echt superstil en de style moet je ff aan wennen ben blij dat ik geen andere gekocht heb.
ik zou voor die silver gaan betere koeling op je dure waterblok is nooit weg
over je aanschaf keuzes:
pomp: perfect voor de loop die je wilt maken
top : de beste inc reservoir wat wil je nog meer :0 ,zelf heb ik die xspc reservoir +pomp met lampies
radiator: tfc xchanger 360 triple ,die heb ik ook als je de ruimte ervoor heb zeker nemen erg koel mn proc is idle 11 graden load moet ik nog testen aangezien ik mn intern geheugen nog niet heb.
cpu block: ek is ook goed die heb ik of ga je aandezelfde loop ook nog vga cooling hangen dan moet je die apogee nemen anders gewoon ek.
hoop dat je hier wat mee kan doen:)
Hallo bakkiebier,
Bedankt voor je reactie. Ik ga inderdaad alleen mijn CPU koelen, maar miss in de toekomst mijn VGA ook, ik wil een zo compleet mogenlijk setje, zodat ik niet steeds verzendkosten hoef te betalen.
Kan je door die slangen de vloeistof nog wel zien lopen? Op de GTZ zitten toch al 2 fittingen? (ik had ook ergens gelezen dat dit blok lekt met Feser fittingen?) En welke fittingen adviseer je dan? Het is de bedoeling van de rode leds dat je ze uit de bovenkant van mn kast ziet schijnen.
hallo Blackruby,
Je heb zeer goeie onderdelen uitgezocht.
Welke slang? neem je transparante slang of u.v slang?
als je de tygon neemt Tygon R3603 1/2" 19/13MM Clear deze is lekker buigzaam en soepel dit voorkomt het knikken van de slang.
Slangmaat is naar eigen keuze 3/8 of 1/2 inch.
Welke en hoeveel fittingen? neem aan dat je dit zelf wel uit kunt rekenen wat je nodig hebt.
Hoeveel koelvloeistof? ik neem altijd 2x 1liter heb je altijd genoeg aan.
Masterkleer heeft toch heel snel aanslag? Dan ga ik liever voor 1x Tygon, dan elk half jaar mn slangen vervangen :p
(Is er nog iemand die me kan uitleggen over de volgorde van de loop? Bedankt)
Aai, das aardig prijzig... Ik had zelf dit in gedachten, maar dat is nog duurder. En daar wil ik ook een zijpaneeltje en nog wat fannetjes bij.. Miss moet ik nog even wachten tot ik wat meer gewerkt heb/jarig ben geweest/examen heb gehaald.
Woow, een heel oud topic van mij :p
Ondertussen heb ik al een build log, klik maar op de link in mijn sig.
Maar even een kort antwoord: Ja, hij past. Je moet alleen opletten dat je geen dvd-drive meer in de bovenste bay kan stouwen, een fan controller kan nog wel (mits hij niet te groot is).
T Waterkoeling core p5 Advies Waterkoeling Setup 8
J [Waterkoeling] €400-500 Core i7 950 + GTX 770 Advies Waterkoeling Setup 1
P [Waterkoeling] Intel Core i5 3570K Advies Waterkoeling Setup 12
R Waterkoeling +/- 250 euro, Alleen CPU (Core i5 2500K) later mogelijk uitbreiden. Advies Waterkoeling Setup 15
C [Waterkoeling] €1200, intel core i7 920 @ 3.8GHz, GTX 580 SLI, Gigabyte EX58-UD3R Advies Waterkoeling Setup 13
lauwagie [waterkoeling] Intel Socket 1366 : Core i7-990X en SLI ZT-50303-10M Geforce GTX560 Ti Advies Waterkoeling Setup 108
P Advies waterkoeling €1000 ,Core i7 980 X ,RexIII (NB SB), 2x Gtx 480 Advies Waterkoeling Setup 39
J [Waterkoeling] 300 euro, core i5 750, hd5870 Advies Waterkoeling Setup 5
Ludwig Core i7 920/waterkoeling/OC Overclocking 2
I [Waterkoeling] core i7 920, ~ E350 Advies Waterkoeling Setup 13
