[Waterkoeling] Asus ENGTX285 grafische kaart
Cybex
Beste mensen, beste Freddy,
Ik heb onlangs toch besloten om de Zalman LQ1000 aan te schaffen, echter voor de grafische kaart heb ik nog geen goede oplossing kunnen vinden. Een fullsize waterblock is niet mogelijk voor deze grafische kaart, dus ik moet een universeel block nemen.
Ik heb de Zalman ZM-GWB3 aangeschaft in combinatie met een aantal Ramblokjes (MC14 uit mijn hoofd). Weggegooit geld, want die blokjes vallen er spontaan weer af ('t plakt ook zeer slecht) en de Zalman ZM-GWB3 is volgens mij veel te klein voor de GPU.
Kan iemand me adviseren welke universele koeling ik nodig ben, zodat de GPU ook volledig bedekt wordt door het koelblok? Daarnaast wil ik graag weten welke koelblokjes ik nodig ben, aangezien de MC14 totaal niet bleef plakken.
Alvast bedankt voor het lezen / adviseren!
Je moet de ramchipjes echt goed schoonmaken met bijvoorbeeld Arctic Silver ArctiClean Reinigingskit 60ML voordat je de blokjes erop plakt.
Je kan ze echter nog wel gebruiken, middels dit:
Akasa Thermal Adhesive Tape AK-TT12-80
Arctic Alumina Silver Thermal Adhesive
Zalman Thermal Adhesive ZM-ADHESIVE
Met de laatste twee weet je zeker dat het vast zit.
Maar wel eerst dus goed schoonmaken.
Goede universele blokjes hebben we al in het assortiment, zie hier:
Universal GPU Core Block
Die hebben sowieso een basis dat groot genoeg is voor elke GPU van tegenwoordig.
Qua prestaties zullen ze niet veel van elkaar schelen, dus neem een die je het mooist vindt.
Ik heb vandaag de bestelling binnen gekregen. Bedankt voor de Kitkat wederom :)
Echter nog een vraagje, de Zalman Thermal Adhesive ZM-ADHESIVE, moet ik die 2 spuiten tegelijk op het koelblok spuiten en mengen? En hoeveel moet er op, een dun laagje?
Zalman spul is prima gelukt, werkt prachtig.
Er is 1 probleem, de koppelingen zijn niet geschikt voor de slang die in de LQ1000 zit. De slang is te dik en daardoor krijg ik de koppeling met geen mogelijkheid dicht. Kortom ik moet een grotere koppeling hebben, maar welke? Kan jij me hier nog een keer bij helpen Freddy?
de rest van de fittingen zijn normale slangpilaren met een klem eromheen toch? blijkbaar heeft de lq1000 een afwijkende slangmaat. Als je een schuifmaat hebt kan je even kijken of de buitenmaat 11mm is ipv 10mm dan kan je deze fitting gebruiken.
Of je neemt 2 slangpilaren met 2 klemmen, maar dan moet je alsnog de buitenmaat van je slang weten ;).
T Asus Zenith treadripper 1950X waterkoeling Gallery & Build Logs 7
A Asus Rampage II Extreme Waterkoeling. Waterkoeling 3
Coldius [Waterkoeling] i5-4690k / asus directcuII gtx 770 / radiator - € 2000 Advies Waterkoeling Setup 7
N [Waterkoeling] 700€ ,I7 4470K, 2x EVGA 770 GTX, Asus Maximus VI Hero, Crhr Vengeance Advies Waterkoeling Setup 23
T [Waterkoeling] €1500 euro, 3960X, Asus Rampage IV Extreme, 2x 7970 Advies Waterkoeling Setup 13
jev09 [waterkoeling] 400 euro,AMD Phenom 1090T, Asus crosshair V formula Advies Waterkoeling Setup 12
K Asus P5N32-E SLI waterkoeling vs middelste videokaart. Waterkoeling 3
N [Waterkoeling] €750 euro, i7 930, asus p6T deluxe V2 Advies Waterkoeling Setup 7
Dustyrick Advies waterkoeling Intel i5 661 en Asus EAH4890 Waterkoeling 23
V Advies Waterkoeling: HAF932, ASUS REXII, i7 920, 2x HD5970 Advies Waterkoeling Setup 4
R SB/NB waterkoeling voor ASUS Striker II Waterkoeling 5
J Waterkoeling Asus P5E Waterkoeling 2
