Waterkoeling advies!
lord4163
Hallo,
Ben van plan volgende maand nieuwe kast+waterkoeling+fans (en meer modding stuff :) ) te kopen.
Nu vond ik XSPC rasa 450 (delta v4) wel een mooie kit (€120:) maar nu vroeg ik me af of een andere set beter is (niet hoger als €130).
En ik vroeg me af waar ik de radiator moet zetten in de haf x die er ook komt :p top komen fans en lijkt me zo ie zo niks want dan zit hij in de hitte (warmte stijgt naar boven) aan de achterkant lijkt me ook niks want daar gaat de warme lucht uit... dus ik dacht is het mogelijk hem boven de harde schijf te zetten?(de bij geleverde fan aan de dvd cover of op de radiator en een aparte fan)
En heb ik aan 2 meter slang genoeg?
Geeef deze waterkoeling noob advies aub :p
Greetzz
Voor dat bedrag kan je het beste het setje nemen.
Je kan de radiator gewoon achter hangen, inderdaad wordt daar de "warme lucht" de kast uit geblazen, maar de lucht is nog altijd koel genoeg om het water in de radiator te koelen.
En als je de radiator voorin de kast wilt zetten, dan blaas je echt opgewarmde lucht (van de radiator) de kast binnen, waardoor temp binnen kast omhoog gaat dus ook de hardware en dat wil je ook niet hebben.
niet als je coole air van achter in de kast blaast en van voor er uit :p.
alleen is dit niet handig als je 3d kaart nog aircooled is omdat deze warme lucht via achter uit blaast en als je via achter weer in blaast komt de warme lucht weer terug in de kast.
mjah als je 3d kaart ook h2o cooled hebt kun je bv koude lucht via boven en achter na binnen blazen en via voor en zeikant er uit bv.
of alleen via voor.
evt kun je ook nog via onder 1 fan na buiten laten blazen.
geeft de rad veel warmte af?
hangt er van af wat je er achter hangt en hoeveel hitte dit afgeeft.
heb je alleen cpu achterhangen dan valt dat behoorlijk mee.
heb je meer in 1 loop.
op momment heb ik bv gfx + cpu in 1 loop kan is de lucht die er in komt bv 20c en dat er uit komt 25c 28c
das terwijl ik game.
dan heb ik er een gtx 285 + i7 920 @ 3.8 ghz achterhangen op 1 pa120.3 radiator met push pull.
Daar? :p en hoe krijg ik de slangen mooi ?
Bij het XSPC setje zit een slotplaatje waar je 2 slangen zo door kunt steken.
Ik ben ook begonnen met dat XSPC setje maar heb wel gelijk de stap gemaakt
naar Masterkleer 3/8 slang en nettere koppelingen gemaakt.
De standaard slang is erg stug en de koppelingen net een maatje kleiner.
Het schiet mischien ietsje boven je budget maar zeker voor een eerste build wil
ik je toch sterk aanraden in ieder geval een soepelere slang bij te kopen en het
liefst een stukje anti-knik veer omdat je daar beter "mee" dan "om" verlegen kan
zitten ;)
Zelf heb ik de set verder ge-upgrade met een MagiCool 360 "slim" rad maar dan
ga je nu (in verhouding) wel erg ver boven je budget.
Oké ik zit net 40 minuten te zoeken naar een buildlog maar kan hem niet vinden... jeetje als je iets zoekt niet zoeken want dan word je gek XD
Die build die ik zocht was heel mooi gedaan met de slangen :p (het zag er zo strak uit dat het buizen leken in plaats slangen :) )
