[Waterkoeling] €1000 euro, AM3 , Crosshair 4 extreme compleet.
Anders ik wel :)
Ik doe deze bestelling over ong. 2 a 3 weken ( ff wachten op vers salaris ).
Tot die tijd kunnen hier mooi de "oja vergeten" spulletjes nog opgemerkt worden :p
EDIT:
Kijk die had ik bijna over het hoofd gezien, antistatisch bandje !
Vingers zijn half blauw van iedere keer de verwarming aantikken.
Update 2, paar fansplitters er bij.
Ga ze aan laten sturen door mijn moederbord.
1fan = 12V*0.35A= 4,2W
2= 8,4W
3= 12,6W
De (8) aansluiting mogen 24W per stuk
Dat moet dus makkelijk lukken, zat er aan te denken 1 radiator op de cpu fan aansluiting en 1 op een temperatuursensor bv voor watertemp oid aan te sluiten.
Ik heb evt ook nog een aansluiting over die ook de CPU temperatuur gebruikt.
Die zijn traploos geregeld.
Die op de temperatuursensor zijn in 2 stappen ( laag/hoog )
Is het trouwens ook mogelijk voor highflow.nl om dit zijpaneel te leveren ?
Cooler Master Europe
zietergoed uit. Twee kleine opmerkingen:
-je hebt groene slangen. Je kunt of doorzichtige slangen nemen met groen water, of groene slangen met doorzichtig water. Het schijnt dat kleurloos water in the end beter is voor je systeem.
-twee rads van verschillende merken. Ik zou voor dezelfde gaan, puur voor het idee :D Het rad dat je gekozen hebt coolt zeer goed, maar heeft veel druk nodig. Als je daarop push-pull kan zetten of fans die ietsje hoger kunnen koelt het (nog) beter, andere optie is om dat andere black ice ding te kopen, die is speciaal gemaakt voor fans die je langzaam en stil zet (dan kun je ook langzamere fans nemen).
Jep, ach heb ik langer iets om naar uit te kijken :p
Al denk ik dat zodra hij er in zit ik al weer ga kijken voor update deel 2, moederboard en videokaart koeling.
En evt nog wat optische dingetjes en als mijn moederboard de fans niet lekker regelt nog een fan regelaartje er bij.
Ben voorlopig nog niet klaar denk.
inderdaad weet niet of je het hebt meegekregen maar het Highflow team heeft een verdiende 2 weekse vakantie opgenomen, dus je zult nog even moeten wachten op je bestelling.
Maar wij kijken er ook naar uit maak er wat moois van!;) maar dat moet met zo'n setje wel goed komen:D
als ik dat zo zie dan denk ik dat de Asus een probleem gaat worden die heeft een afwijkende pcb waardoor er geen full cover WC block op zal passen.
De XFX past zo te zien wel, ook met het koolance block dat je zelf al aangaf
oplossing is dan ofwel een andere kaart of een vga only block erop.
Zijn er dan ook nog apparte blokken voor op de ram, of zijn die vinnetjes die er op zitten ( als dat voor de ram is ) al voldoende koeling ?
Kan natuurlijk ook eerst 1 blok halen en dan kijken of het zo te modden is dat het als nog past.
Bij highflow staan ze trouwens niet op voorraad, zijn ze nog wel te bestellen ?
Het full cover block gaat helaas nooit op de Asus passen vanwege rijtje condensatoren rechts naast de GPU.
Mooier zou dan denk ik zijn om beide van een universeel water block te voorzien je kunt de overige chips dan koelen met dit soort heatsinks op deze manier:
Echter lijkt mij dit zeker in CF niet de beste oplossing omdat deze heatsinks natuurlijk afhankelijk zijn van airflow, vandaar dat ik zelf zou kijken of je de Asus kunt verkopen en een 2e XFX kaart kunt krijgen. (of een ander merk reference kaart)
Bijlagen
    39,6 KB · Weergaven: 8
Heb er nog eens over staan denken en kijkt mij inderdaad ook het beste idee, gewoon 2x XFX.
Heb even een maat een berichtje gedaan, wilt hij hem niet dan komt hij hier te koop, en een week later op marktplaats.
Vraagprijs word 180 euro, kaart is 3 maanden oud.
Komt t.z.t. wel een tekoop topic van.
