[Waterkoeling] €1000 euro, AM3 , Crosshair 4 extreme compleet.
Het Danger Denn Tube reservoir is door de keuze van je Koolance Bay resrvoir met pomp combo eigenlijk overbodig geworden.
Ik heb zelf geen ervaringen met bay reservoirs maar dit Koolance reservoir is ontworpen om 2 pompen te kunnen huisvesten en zelfs 2 loops te kunnen draaien.
Aangezien je dit niet nodig hebt en dus waarschijnlijk niet gaat gebruiken is het een relatief dure oplossing.
Misschien is dit reservoir en pomp combo iets om te overwegen.
Dit kost samen 128,- en is zeker net zo krachtig.
Wat natuurlijk heel mooi zou zijn is als je het dual bay reservoir met een slang naar boven op je fill port die op jou case aanwezig is kunt aansluiten.
Dit is ideaal met vullen, maar ik durf even niet te zeggen wat je hiervoor nodig hebt en wat niet omdat ik dat systeem van de HAF niet ken.
Maar nu bedenk ik me wel opeens dat ook een drain punt heel handig (niet noodzakelijk, maar wel handig) is.
Dit kun je heel makkelijk realiseren door op het laagste punt in je loop een T fitting te zetten met een stukje slang en een kraantje (sorry voor de onduidelijke foto wist even geen andere build waar dit te zien was)
hmm ja dan ook deze maar denk dat dit mijn beste waterkoeling toebehoren aankoop is geweest heel veel gebruikt, gaat super makkelijk zonder te morsen of wat dan ook.
Worden 2 loops ook niet handig als je (later) de GPU en andere delen er bij ga koelen ?
En bij evt flink overclocken.
Ik koop liever nu iets dat 200 euro duurder is dan dat ik over een jaar een nieuw reservoir oid. moet halen omdat de huidige niet niet meer voldoet.
Zal de tube iig uit het lijstje halen.
Uit test is gebleken dat dedicated loops zeer zelden betere temperaturen opleveren.
Als je wilt moet je het maar even googelen er zijn veel sites waar dit uitgebreid aan de orde is gekomen.
Ik heb bijvoorbeeld ook geprobeerd het maximum uit mijn systeem te halen van zowel CPU als GPU's maar de temperaturen waren voor mij nooit het probleem.
Dit terwijl zoals je kunt zien er toch heel wat op 1 loop zit bij mij.
Sterker nog ik heb 2 loops geprobeerd maar dit leverde zelfs inder goede temps op omdat ik mij radiatoren dus ook moest gaan verdelen over die 2 loops.
Voordat ik te hard van stapel loop is het natuurlijk wel mogelijk om je eerste optie met het Koolance reservoir en MCP355 pompje te nemen dit is net zo goed als het XSPC res en D5 pomp.
Het is alleen wat duurder en ik vroeg me dus af of het je dit waard was, maar als je de optie om een dual loop of eventueel een 2e pomp erbij plaatsen open wilt houden kun je natuurlijk nog altijd voor je eerste keuze gaan.
(dit kan natuurlijk ook door mocht je het later willen simpel weg een 2e reservoir en pomp te kopen)
image.php
Die blauwe pomp die ja daar midden in ziet zitten is slechts een voorbeeld die word niet meegeleverd, daar komt dus onderstaand in.
( http://www.highflow.nl/pompen/laing-swiftech/pompen-1/alphacool-d5-vpp655-single-edition-no-top.html )
image.php
Sommige mensen gebruiken de XSPC alleen als reservoir en hebben dus een andere pomp elders in de kast staan.
Voor mensen die hem wel mooi vonden maar al een pomp hadden zeg maar.
Jouw linkje doet het niet, kan je het even checken, waarschijnlijk heb je een wijziging aangebracht, dan is de link code weer iets anders.
Waterkoeling hobby is gelukkig niet zo erg als modelbouw, dat is echt een bodemloze put :p
@ Boefmans doorgaans levert een single loop betere prestatie's op omdat al je radiatoren altijd al het water koelen en niet slechts de helft.
@ DutchMicro volgens mij heb je zo alles voor je cpu loop je kunt de 4 PrimoChill slang klemmen nog weg halen je hebt nu enkel de schroef fittingen nodig.
Wel heb ik even gekeken naar een fillport deze kun je in het daarvoor bestemde gat boven in je case zetten dan kun je er aan de onderkant een schroef fitting in draaien met een slang naar je reservoir en aan de buitenkant een stop fitting zodat je je loop kunt vullen via die fillport.
Buiten die 2 fittingen heb je dan enkel nog 2 extra schroef fittingen nodig.
Zo die zijn ook toegevoegd.
Die klemmen had ik om de slagen aan de pomp te bevestigen, hoe zit dat precies bij deze pomp, heb ik daar ook nog extra aansluitnippels voor nodig ?
( Geupdate winkelwagen: X )
Updateje: nog even 2 meter zwarte anti knik veer er bij genomen, denk dat dat mooi contrast geeft op de groene slangen.
Voor de prijs hoef je dat ook niet te laten.
http://www.highflow.nl/index.php?ta...id=3913&hash=a9890ba2367bac3a00de3d01fe2995d5
Maar de vraag is dus: heeft het zin om twee pompen te gebruiken in een dual bay reservoir voor een single loop?
@ Boefmans
weet toch niet hoe lang jou loop is en hoeveel jij moet koelen, voor een cpu only loop niet nee.
Maar heb je een buildlog of maak anders zelf even een topic aan waar je jou systeem in zet met die vraag dan weet je het zo;)
