Watercooling Standaard Kit
We hadden het er weleens over gehad, over een een standaard kit voor watercooling voor de shop.
Toen was het idee misschien niet zo goed, omdat elke persoon wel wat anders wilde.
Maar aan de andere kant, voor de beginnende watercooler, is het wel zo makkelijk als wij al een standaard setup voor hun hebben voorbereid.
Bij voorbeeld de volgende standaard kits:
- CPU kit prijs/kwaliteit (voordelig)
-- CPU kit TOP kwaliteit (duur)
- GPU kit prijs/kwaliteit (voordelig)
-- GPU kit TOP kwaliteit (duur)
- CPU + GPU kit prijs/kwaliteit (voordelig)
-- CPU + CPU kit (TOP kwaliteit (duur)
Wat vinden jullie ervan?
Misschien andere indeling?
En hebben jullie al een kit/setup in jullie die geschikt voor een van de bovenstaande configuraties? --> Post ze :)
Hier een voorbeeld van cpu kit prijs/kwaliteit:
CPU: EK-Supreme Acetal/Plexi
Pomp: Laing DDC-1 MCP350 12V
Pomp Top: OCLabs XPTop Laing DDC Plexi Top Transparent
Slang: Masterkleer - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
Reservoir: Swiftech MCRES-Micro AGB
Aansluitingen: EK-12MM (1/2) High Flow Fitting, inschroef G1/4
Slangklem: Slangklem 12MM - 20MM (7/16 - 1/2) RVS Zilver
Radiator: Black Ice GT Stealth 240 Black
Vloeistof: Feser One Cooling Fluid, kleur zelf te kiezen
Fans: Yate Loon D12SL-12 Zwart - 120x120x25mm 2x
Onderbouwing:
Cpu staat voor zich goede prijs en koelt goed.
Pomp is goed genoeg voor 1 blokje bij meer zou ik voor de iets duurdere gaan.
Pomptop heb ik gekozen vanwege het zelf kunnen kiezen van aansluitingen.
Slang is goedkoop maar goed genoeg.
Reservoir is een goede keuze met aansluitingen meegeleverd. Ook 1/2".
Aansluitingen zijn zowiezo nodig, 6 stuks (Cpublok, Radiator en Pomp).
Slangklem voor zekerheid dat de slangen er bij bijvoorbeeld transport niet afschieten.
Radiator goede radiator heb express voor 2x120 gekozen vanwege de mogelijkheid om een Quad (Q6600) goed te kunnen koelen, voor Dual zou je een 1x120 rad ook kunnen kiezen.
Vloeistof: kant en klaar en zeker voor een beginner een goede keuze.
Fans: goedkoop en niet te luid.
Cpu Top Kit:
Cpu: Swiftech Apogee GTX
Rad: Black Ice GT Xtreme 360 Black
Res: EK-Multioption Reservoir *** rev.2
Pomp: Laing DDC-1Plus 12V
PompTop: OCLabs XPTop Laing DDC Plexi
Slang: Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear of Feser Tube UV -
HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD Kleur is jouw smaak
Aansluitingen: EK-12MM (1/2) High Flow Fitting, inschroef G1/4 4x
Slangklemmen: TFC Herbie Clip / Slangklem (1/2) kunststof Zwart 10x
Vloeistof: Feser One Cooling Fluid Of eventueel bij zelf mixen: Feser View
Fans: Yate Loon D12SL-12 Blue LED of Clear - 120x120x25mm 3x
Onderbouwing:
Cpublok werkt zeer goed met quads en is goed geprijsd.
Radiator koelt goed en van een zeer goede kwaliteit 3x120 voor
uitbreidingsmogelijkheid in de toekomst.
Reservoirs zijn in verschillende maten te krijgen, er worden 2 plugs en 2
slangaansluitingen geleverd en 2 houders om je reservoir in of buiten de kast te monteren.
De pomp is een uiterst goede, zeer geschikt voor meerdere blokken en eventueel meerdere radiatoren. Ook hierbij weer een Top van OCLabs voor het zelf kiezen van aansluitingen.
Slang kun je kiezen uit het duurder Tygon of Feser, Tygon is alleen verkrijgbaar in Clear, Feser is verkrijgbaar in UV reactive slang.
Aansluitingen zijn hier hetzelfde als in de "budget" kit, blijven even goed. vergeet niet er genoeg te bestellen!!
Slangklemmen zijn van plastic en zijn ook weer belangrijk, heb nou voor deze gekozen vanwege het makkelijker maken omdat er geen schroevendraaier nodig is.
Feser vloeistof, kant en klaar of zelf mixen het kan allemaal.
Nou heb ik voor blauwe led fans gekozen, ook kun je bijvoorbeeld Clear kiezen vindt je dit mooier.
Het kan handig zijn. Er moet alleen wel precies bij staan voor welke spullen het zijn :)
Je hebt namelijk kans als er veel mensen zijn die een waterkoeling set willen dat zij niet allemaal hier gaan vragen wat ze nodig hebben :)
@ Wouter, dat is zeker handig.
Wanneer we de definitieve setups hebben, zal die op de webshop komen.
Daar zal dan elke onderdeel uitgelegd worden wat het is en waarvoor het dient :)
@ BTS
Voor de CPU TOP kit, is de Thermochill 120.2 niet goed genoeg denk je?
Met de Black Ice Extreme 360 kan je volgens mij zelfs nog een videokaart bij pakken :D
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
A watercooling loop? Waterkoeling 8
