Watercooling setup: Pentuple setup
Na lang overwegen, en op geld wachten...
De kast: Phobya WaCoolT Cube 1 Medium Watercase Black
Winkelwagens :: Winkelwagen - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
5x EK-DCP 4.0 PWM X-RES incl. pump
5x XSPC EX360 Slim Line Triple Fan Radiator
15x Aerocool DS Edition 120mm Fan - BLUE - EN51585
Feser One Cooling Fluid - UV BLUE <- met of zonder geen idee, budget is aardig op om een komplete lampenzaak te beginnen :p
Power knop: Lamptron 19mm RING Blue Momentary Illuminated Switch Black
Reset knop: Lamptron 19mm RING Red Momentary Illuminated Switch Black
Hdd lamp: Lamptron 19mm RING White LATCHING Illuminated Switch Black <- beetje creatief
omdat er 4 gaten zitten, nog maar een witte knop genomen, zien het wel :)
Acrylic tubing omdat ik die verkleuring zat ben en het ziet er gewoon simpelweg rete strak uit, indien goed gedaan...
Acrylic tube 12/10mm Clear - 100cm + 50cm
40x Bitspower G1/4 Enhance Multi-Link For OD 12MM - Matt Black - BP-MBEML <- extra is altijd handig want wie weet...
10x Bitspower Enhance 90-Degree Dual Multi-Link Adapter - Matt Black - BP-MBE90DML <- voor de krappe bochtjes
Topic van het werken met acrylic tubes gelezen en besefte toen dat ik dus wel exact dezelfde bochten wil hebben, zeker op de 4 kaarten die in het zicht zijn, gelukkig een 3d printer om alvast een test tooltje te maken om dat dus voor mekaar te krijgen (print op dit moment)
Hart van de 12mm geleider is 10cm, dus 5cm om een 90 graden bocht te maken, of dit te weinig is of nog te veel zien we wel met het proberen :)
Gat in het midden als er toch een handvat handig zou zijn om de juiste hoeken te krijgen.
Nu even een weekje wachten omdat die zooi besteld moet worden om een ander projectje te doen, print hoekje met afzuiging van een recyclede ouwe kast in de andere topic :eusa_shifty:
Bedankt iedereen :)
apart dat die zo warm word
Ik draai met processor, moederbord en 3 kaarten hd7970hd kaarten (in serie)
Op 2 x d5 pomp in 1 loop
1 480 rad boven
1 x 240 rad voor
En haal stressed 45 graden.
zit wel in een D900 Kast
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
R Watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 1
J Hulp watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 75
J watercooling setup mijn eerste ! Advies Waterkoeling Setup 1
Tokke WaterCooling Setup Ivy bridge 3770k Waterkoeling 4
R Watercooling Setup < -€1000 Advies Waterkoeling Setup 18
T Watercooling: Iets in de setup veranderen Waterkoeling 3
P Nieuwe Watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 1
P €200,- Core i7 920 watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 7
F Mijn eerste watercooling setup Waterkoeling 25
D watercooling setup help Waterkoeling 22
T 1e watercooling setup 800d sli 580 2600k Advies Waterkoeling Setup 31
E watercooling setup Waterkoeling 16
M Advies/benodigheden watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 15
R Watercooling setup advies Advies Waterkoeling Setup 2
J Watercooling Setup Advies Waterkoeling Setup 28
K watercooling setup loopt leeg? Waterkoeling 6
