watercooling probleem
point7
Ik heb nu al een heletijd een watercooling zitten is trouwens mijn eerste watercooling dat ik heb.
Deze heeft perfect gedraaid tot hier toe maar gistereren toen ik mijn pc opstarte maakte mijn pomp een laing DCC 355 bieb geluiden heb ik nooit eerder gehoord wat is dit ?
ook heb ik gemerkt dat ik ineens ergens een lek heb en weet niet van waar het komt maar er is wel duidelijk lucht in het systeem gekomen .
ook merk ik nu dat in het res algen zitten, ik denk dat het algen zijn.
en er zit water in waar ik zo een busje bij ingedaan heb dat tegen algen is .
Dus kan iemand mij vertellen hoe ik dit best aan pak om op te lossen, en wat die bieb geluiden zijn uit de pomp ?
probeer eens een beetje beter uit te leggen (het is nogal chaotisch en je gebruikt woorden als "lanig"
geef een lijstje met al je componenten (dus ook wat dat "busje" is) en als het effe kan ook een paar pics van je systeem ;)
Wat bedoel je met "bieb geluiden" van de pomp? Misschien een piepend geluid?
Heb je misschien een foto van het reservoir van hoe deze er nu uitziet? Of een filmpje als dat mogelijk is :p, om gelijk het geluid van de pomp te kunnen laten horen.
Als je een lek hebt, zou het waterniveau sneller zakken dan normaal. Beter om even te gaan speuren naar nattigheid in je PC voordat je de boel weer onder stroom zet. Je zou een lektest kunnen doen zoals je vlak na het vullen van de set waarschijnlijk ook gedaan hebt.
Dus alleen de pomp laten draaien zonder stroom op de rest van het systeem te zetten. Plaats dan onder alle plekken waar fittingen zitten een stukje wc-papier of iets dergelijks. Als er een heel erg langzaam lopend lek is, kan je aan het papier dan toch na verloop van tijd "de afdruk" van een drupje zien.
Maar als er alg in het reservoir zit, of andere vuiligheid, dan kan zal je de boel sowieso uit elkaar moeten halen om schoon te maken. Na het inbouwen zal je dan evengoed een lektest moeten gaan doen.
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
A watercooling loop? Waterkoeling 8
