Watercooling kit, advies gevraagd
bedankt voor uitleg zal het dan ook zo gaan monteren, eerst even sparen komt nog dure maand aan :(.
mijn vraag van de grafische kaarten staat nog :)
gaan de heatsinks genoeg koeling geven voor de vrm en de geheugen chips.
Sorry, overheen gelezen.
Ja, die heatsinks geven voldoende koeling voor die onderdelen.
Om ze te monteren moet je een goed wartmegeleidende pad of pasta gebruiken, er schieten mij zo uit het hoofd 2 producten binnen:
Akasa Thermal Adhesive Tape AK-TT12-80
Arctic Alumina Silver Thermal Adhesive
Waarvan ik de eerste zou aanraden, omdat de tweede zoals aangegeven een permanente oplossing is, en je waarschijnlijk de chips van de videokaart aftrekt mocht je het ooit los willen halen.
Je moet wel een beetje airflow behouden zodat de heatsinks het beste hun werk kunnen doen, maar dat is geen probleem met jouw plannen :)
zijn de standaard thermal tape van deze heatsinks niet goed genoeg ?
Enzotech BMR-C1 High Profile Ramsinks (8 stuks)
Enzotech BCC9 RAM heatsinks (8 stuks)
Enzotech Mosfet MOS-C1 6.5x6.5x12mm Heatsinks (10 stuks)
ik had gelezen dat je voor het vullen van een Loop en lektest het stroom van het moederbord en de componenten er beter af kan halen.
nou heb je dit voor de voeding te bridgen een PSU Bridging Tool 24 pin maar als er geen aan en uit knop op je voeding aanwezig is kan dat lastig zijn.
nou heb ik vanavond dit daarvoor bedacht (uit pure verveling :p),
ook een voordeel is dat je niet steeds achter je kast hoeft te reiken handig voor het vullen van de loop.
Misschien dat mensen wat aan dit idee hebben.
ps. sorry voor de vele wijzigingen in mijn teksten maar ben dyslectisch probeer het zo goed mogelijk neer te zetten.
Dit is misschien een domme vraag maar ik kan beter het zekere voor het onzekere nemen.
kan je alle soorten koelpasta's gebruiken ?
heb namelijk deze nog liggen Arctic Silver 5 en vroeg me af of dat gewoon gebruikt kan worden.
was toen of is nog steeds een van de beste koelpasta's.
Arctic Silver 5 kan je gewoon gebruiken, dat is nog steeds een van de betere koelpasta's.
Je hebt wel koelpasta's die beter presteren, maar je praat dan over tienden van graden of hooguit enkele graadjes.
Als dat je niet veel uitmaakt, gebruik gewoon de Arctic Silver 5 ;)
Je kan op internet vele reviews vinden, vervelende is dat ze niet allemaal zelfde conclusie hebben :p
In ieder geval komen deze vrijwel altijd in de top voor:
Arctic Cooling MX-3 Koelpasta (4g)
Coollaboratory Liquid Pro 1gr
Coollaboratory Liquid Ultra 0,15ml
Innovation Cooling Diamond 7 Carat Koelpasta (1.5g)
Arctic Silver Matrix Koelpasta (2.5gr)
ga morgen/vandaag de Arctic Cooling MX-4 Koelpasta (4g) bestellen, eens kijken wat het verschil is met de Arctic Silver 5 onder m'n Scythe Mugen 2.
helaas is het waterpark wegens omstandigheden uitgesteld :(.
Ik zou gaan voor je persoonlijke voorkeur, want heel veel verschil is er niet.
Ben zelf erg tevreden met MX-3, maar met mijn nieuwe build ga ik wel MX-4 gebruiken :)
nog een vraag over fancontroller,
was aan het opruimen en ik kwam me Scythe Kama Meter tegen.
is het verstandig om de 2 koelers die op de 1 radiator komen samen op 1 kanaal aan te sluiten zodat ze evenveel toeren maken of is dit niet aan te raden ?
staat bij kama meter 1A per kanaal is dus als ik het goed heb 1A x 12v = 12watt.
gaat om de fans Enermax 120MM Apollish Blue.
Input power (W) 4.2
Rated voltage (V) 12
maar zijn dit de minimum metingen van de koeler ?
heb een waterset gekregen met bijna al de spullen die ik wou hebben.
wou er zelf nog wat spullen bij kopen bij jullie in de shop.
vragen gaan over temperatuurmeting:
er zaten bij m'n kama meter 4x temperatuurmeter en ik wil de temperaturen van de radiators ook in de gaten houden kan ik die er tegen aan plakken ?
ik ga vanmiddag 2 van deze Aqua-Computer Temperature Sensor Inline 1x G1/4 ID 1x G1/4 OD bestellen. Zat te eraan te denken om ze op de in en out van de pomp/reservoir te maken is dit een goede plek ervoor ?
Dan kom je al bij het punt, wat is nou eigenlijk het begin en eind van een loop ;)
In mijn beleving begin je met koud water (uitgang rad) en eindig je met
warm water wat weer koud moet worden.
Dus als je wel verschillen gaat meten dan is in en uit van de rad. het
grootste verschil in temp.
Koeling is per definitie warmte kwijt raken toch ? ;)
C XSPC X2OKIT750 RASA Dual WaterCooling Kit/ rasa of raystorm? Waterkoeling 7
D XSPC X2O RASA RS120 WaterCooling Kit Advies Waterkoeling Setup 6
brazen XSPC X2O RASA RS120 WaterCooling Kit vs Noctua NH-D14 Advies Waterkoeling Setup 13
M XSPC Rasa 750 RS360 WaterCooling Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
P 1st Watercooling kit - help me please :) Advies Waterkoeling Setup 3
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
dark viper zwolle XSPC X20 Delta 450 WaterCooling kit HighFlow Product Reviews 18
MonsterEnergy Slang grootte/formaat XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit Waterkoeling 1
M XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit review HighFlow Product Reviews 6
R Geen vloeistof bij XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit Waterkoeling 9
I XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit vragen Waterkoeling 5
Vissa XSPC X20 Delta V3 Watercooling Kit HighFlow Product Reviews 9
Freddy Watercooling Standaard Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
