Watercooling kit, advies gevraagd
moet er nog meer gecooled worden met heatsinks dan vrm en geheugen ?
heb even snel wat met paint aangegeven waar de heatsinks zouden moeten komen.
als het niet klopt zou ik het graag willen horen.
Zoals je aangeeft in jouw plaatje klopt het :)
De chipjes linksboven en rechtsboven kan je eventueel ook mee nemen (als je de stock cooler eraf haalt, zie je ook welke chips gekoeld moeten worden).
zoals ik het bereken heb ik toch 3 van deze pakjes Enzotech Mosfet MOS-C1 6.5x6.5x12mm Heatsinks (10 stuks) nodig voor 2 videokaarten dus kan ik die andere chips ook voor de zekerheid coolen.
Volgorde maakt niet uit, zolang reservoir maar voor/boven de pomp komt. Zie ook hier:
http://forum.highflow.nl/f6/de-volgorde-van-de-componenten-1287/
In jouw geval hoef je daar geen zorgen over te maken, gezien je een reservoir+pomp combinatie hebt ;)
Je kan dan zo doen dat je de slangen zo kort mogelijk maakt, dat is het beste voor de doorstroming/flow.
Je vroeg per PM welke slangen en fittingen, dat is een persoonlijke keuze.
Vindt je dikke slang mooi, neem dan een kleurtje of doorzichting van deze formaat:
1/2 Slangen (13MM binnendiameter)
Iets minder dik:
3/8 Slangen (10MM binnendiameter, 16MM buitendiameter - 5/8" OD)
Of "normaal / meest gebruikt":
3/8 Slangen (10MM binnendiameter)
Meer info over slangen, fittingen en formaten, zie hier:
http://forum.highflow.nl/f14/waterkoeling-installatie-handleiding-53/#post1268
ik heb nu deze coolers in mijn kast kan ik die gebruiken op de radiators, of is dat geen goede optie ?
coolers Enermax 120MM Apollish BLUE 1700RPM UCAP12-BL
Dat is een hele mooie set.
Die fans zijn prima, heb ik ook op mijn radiatoren :)
Geven genoeg airflow en zien er super mooi uit.
Freddy, heb jij dan wel die tempsensors doorverbonden? Want ze hebben namelijk een eigen soort van fancontrolling ingebouwd zitten (dus standaard draaien ze niet op max).
Wizzard11: Komen de fans op een fancontroller te zitten of niet? Indien ze wel op een fancontroller komen, dan zou ik in ieder geval de tempsensor kabels doorverbinden.
fans komen niet op een fancontroller te zitten, heb nu ook de sensors er naast hangen alleen die van de cpu heb ik tegen de voet van de cooler gemaakt.
Dat heb ik niet gedaan, de sensoren van de fans heb ik achter de radiator geplaatst (waar dus de opgewarmde lucht uitkomt).
Zo laat ik de fan lekker zelf reguleren hoe hardt die draait en dat gaat prima :)
Als ze inderdaad niet op een fancontroller zitten, dan zijn die tempsensoren wel handig. Met fancontroller zou ik (is dus wel iets persoonlijks) ze wel doorknippen en doorverbinden zodat je de beschikking hebt over het complete bereik.
Ik had nog een vraag over heatsinks op de vrm en geheugen chips van de videokaart, is dat genoeg koeling om ook mee over te klokken ?
de msi gtx460 hawk en de hawk talon attack hebben namelijk een Triple Over Voltage (of is dat niet Standaard?).
heb gelezen dat de chips alleen met de lucht van de vinnen gekoeld worden. ik zie namelijk geen warmtegeleider van de koeler naar de vrm en geheugen chips gaan.
Die koeler lijkt inderdaad "GPU only" dus wordt de rest eventueel iets gekoeld
door de warme lucht die door de koeler heen komt.
Mogelijk zul je dus een lichte flow langs de opplak heatsinkjes nodig zijn ?
OC-en heb ik geen verstand van dus dat antwoord laat ik aan anderen ;)
Ik heb wel een redelijke airflow voorin 1x 140mm fan die lucht naar binnen brengt en achterin 1x 120 fan die naar buiten zuigt.
nu met lucht koeling 2x 120 fans bovenin, maar die komen dan bovenin bovenop op de radiator.
hier een plaatje met meteen een vraag welke van de 2 airflows kan ik het beste gebruiken ?
Ik zou plaatje twee nemen, maar dan de onderste fans naar binnen laten zuigen.
Dan heb je 3 intake en 3 outtake en klopt het plaatje en is de airflow optimaal.
Nu denk je vast: Maar dan krijg ik opgewarmde lucht van de radiator binnen mijn kast?
Dat valt wel mee, luchtstroom gaat zo snel dat prestatievermindering minimaal is.
Airflow is belangrijker.
Met Freddy eens, maar hij is gewoon snel die kerel!!!
Zou de radiator fans op de bodem omdraaien, en dan voor #2 gaan,
de lucht die binnenkomt is dan maar een paar graden warmer, dat is geen probleem voor de onderdelen die niet watergekoeld worden (mobo, geheugen?)
C XSPC X2OKIT750 RASA Dual WaterCooling Kit/ rasa of raystorm? Waterkoeling 7
D XSPC X2O RASA RS120 WaterCooling Kit Advies Waterkoeling Setup 6
brazen XSPC X2O RASA RS120 WaterCooling Kit vs Noctua NH-D14 Advies Waterkoeling Setup 13
M XSPC Rasa 750 RS360 WaterCooling Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
P 1st Watercooling kit - help me please :) Advies Waterkoeling Setup 3
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
dark viper zwolle XSPC X20 Delta 450 WaterCooling kit HighFlow Product Reviews 18
MonsterEnergy Slang grootte/formaat XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit Waterkoeling 1
M XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit review HighFlow Product Reviews 6
R Geen vloeistof bij XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit Waterkoeling 9
I XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit vragen Waterkoeling 5
Vissa XSPC X20 Delta V3 Watercooling Kit HighFlow Product Reviews 9
Freddy Watercooling Standaard Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
