Watercooling GTX 580 SLI
w00tie
Hello,
Ik ben totaal beginner met watercooling en graag wat advies gehad.
Mijn setup is ong. het volgende..
i7 950 @ 4.1Ghz met H50 P/P
Corsair 600T Kast
en 2x Asus GTX 580.
nu ik zou graag die 2 GTX 580 in WC zetten maar het is nog steeds voor mij jungle talk.
Bedoeling is die kaarten op een deftig manier te coolen, geen OC.
Er zijn een aantaal probleem ivm die kast..
Ik weet niet welke radiator dat ik kan gebruiken .. een 240 zou gaan maar dan die die H50 in de weg met die P/P config. Dus zou ik eventueel die P/P ff wegdoen en gewoon in push werken.
Voor de reservoir, na veel lezen, zou ik een XSPC 5/1.4 met een pomp erin.
Verder wat raaden jullie mij aan ?
Groetjes,
w00tie
Hier een aantal foto van mijn rig..
ImageShack Album - 6 images
Ik had kwa schema zoiets in gedacht.. nu afkoelen van het processor is niet noodzakelijk ma als het zou kunnen..
In bijlage kleine schema dat ik gemaakt heb.. moet dat niet zijn..
Voorlopig maar 1 GTX 580 in mij kast want den andere werd heel warm.
gr,
Bijlagen
    42,8 KB · Weergaven: 24
Acebaran, precies dak ik niet wist dat die bestond!!
paar opmerkingen toch :
- ik heb nooit een WC setup gehad .. moest ik die kaart gekocht hebben wat zou ik nu ermee doen?
- leverbaarheid.. probeer maar een vast te krijgen
- prijs.. aan de hoog kant als je mij vraag. (689€ op de site van EVga)
Ik ben hier om hulp, of mis. heb je dat niet zo begrepen.?
Mocht je nog helemaal geen ervaring met waterkoeling hebben, moet je jezelf even in verdiepen.
Lees daarom het volgende goed door:
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
Na het lezen daarvan moet alles wat duidelijker zijn en kan je als het goed is jouw eigen setup al samenstellen ;)
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Dank U Freddy, ik heb inderdaad 0,0 ervaring met WC.
Vragje, voor 2 kaarten in SLI wat is die nozzle ? en wat heb ik nog nodig om de twee kaarten in verbinding de zetten.?
Hoi W00tie,
-Zie het als reclame, mss voor iemand anders die bv een GTX580 wil kopen en watercoolen.. hiermee ben je gelijk klaar..
-Leverbaarheid is gewoon leverbaar.
-699 op site van EVGA.. dit zijn dollars = 529 euro
Maar ik begrijp dat het voor jouw niets toevoegd, excuses dat ik het zo lomp heb geplaatst !
Succes met je build ! :)
geen prob.. AceBaran, ma inderdaad voor 529 was ik beter geweest met een evga. Trouwens een 360Rad past niet in mijn kast dus.. ik denk dat ik het idée om naar WC ga laten vallen..
Ding is dat ik nergens (of meestal) niets terugvindt op de cooling capaciteit van de verschillende 240 rads..
nice build AceBaran.
Ben toch dus bezig met het samenstellen met een 240Radiator.. maar per toeval ergens een woordenboek ivm alle die termen...
bv wat is een "Top" ? Er zijn zo'n taaloze woorden, onderdelen waar ik totaal nee weet voor wat ze dienen. Kan ik met een Dual Loop reservoir 2 loops maken ? 1 voor de SLI & 1 voor de cpu ?
Wat zou de debiet van de pomp moeten zijn ?
Thx
Is die een goeie combo reservoir & pomp ?
http://www.highflow.nl/pompen/laing-swiftech/tops/tops-for-d5-mcp655-pmp-450-pumps/xspc-acrylic-dual-5-25-bay-reservoir-for-laing-d5-mcp655-pmp-450-d5bayres.html of http://www.highflow.nl/pompen/xspc-pompen/xspc-x2o-5-25-750-dual-bay-reservoir-pump-2.html
Kan ik ook 1 pomp gebruiken voor 2 loops ?
Je kunt de 580 ook gewoon koelen met alleen een core only blokje zag dat ergens op youtube. Nvidia heeft namelijk tijdens de fabrikage van de chip een heatsink op de ram en voltage regulator's gestouwd die goed koelt je laat gewoon de normale fan zitten voor een beetje airflow blokje erop en klaar. Maja ziet er natuurlijk niet zo leuk uit als een full cover evga.
ah dit was hem die ik zocht scheelt wel aardig in geld zo'n gpu only blokje kun je hier kopen voor al 45 euro de meeste zijn wel restrictief dus ik raad dan wel een mcp350 of 355 aan voor deze twee blokjes.
M 1e Watercooling - GTX 580 SLI + 2600k Advies Waterkoeling Setup 11
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
A watercooling loop? Waterkoeling 8
