watercooling 5770 asus 1 gig
Marcel194
goede dag
klein probleempje hier
wil dus me asus 5770 gaan waterkoelen
draai al paar jaar waterkoeling dus dat zit wel goed
maar heb 2 x een swiftech mcw 80 gekocht
want heb eerst aan highflow gevraagd als het zou passen
maar die hebben me door verwezen naar swiftech zelf
dus heb een mailtje naar ze toe gestuurd om tevragen als het zou passen op me asus 5770 1 gig Asus EAH5770 CuCore/2DI/1GD5 prijzen | Core | Tweakers.net Pricewatch
en heb daar op mailtje gekregen dat het zou passen
maar dus niet met de plaatjes dan
heb kan wel als ik de plaatjes niet gebruik en dan gewoon door en door doet
met een dunne schroef
maar dat is niet zo als het hoort
wil graag jullie mening weten wat jullie er van vinden
hier onder een paar foto`s
heb de back plate gebruikt van me oude kaart en de veertjes was van een 3870x2
ofwel of het dus acceptabel is als je niet de orginele schroefjes gebruikt??
zolang hij stevig zit, en niet te strak is er in mijn ogen niets aan de hand :)
ah vincent beat me to it :D
nee oke dat is wel zo maar dit is niet de manier hoe die vast gemaakt moet worden snapje
want als die los zou komen komt de rubber vrij en dan zou die kunnen lekken
kijk ik zie dat die goed aan drukt dus zou wel goed zitten zo
maar normaal is de koper en het zwate aan elkaar vast en de plaat die er normaal op hoort die drukt hem tegen je videokaart aan
ja zo ja want het gaat niet anders zou nog wel een stuk rond plastic wat voor de schroef draad is stukje afzagen de juiste maar en dan tussen de videokaart en de kopere plaatje dan kan ik de schroeven harder aan kan draaien
maar ik denk hoe ik hem nu heb al voldoende zo dat niet gaat lekken
daarom graag jullie mening:p ben niet echt bang voor lekjes of zo draai al heel lang watercooling maar toch even vraag hier:p voor zekerheid omdat het nu zo gaat. zo als het niet hoort
Als je genoeg druk kan zetten op je schroefjes lijkt me dat perfect in orde hoor.
Mooie oplossing trouwens ! Ik heb me CuCore moeten aanpassen om een EK block erop te krijgen. Ook aan dat block heb ik flink wat moeten aanpassen (check Skeletor Build log).
Nu ik dit zie had dit mss voor mij ook een betere oplossing geweest. Maar it's done en het draait lekker dus me happy.
hmm ok nou idd mooi opgelost
weet ik in iedergeval welk blokje ik nooit ga kopen :p
wat ga jij trouwens gebruiken om je geheugen en vrm's te koelen?? (of ga je die temps effe goed in de gaten houden of ze acceptabel zijn)?
nou waar mee ik me geheugen mee ga koelen is gewoon met die kopere ram koelertjes van swiftech
heb de koel blok nog niet kunnen testen van vandaag nog veel te doen
morgen heb ik alle tijd een beetje
dus misschien kan ik morgen avond wat meer info hier neer zetten alleen om te zeggen als die water dicht is of zo
en dan zal ik het zaterdag nog anders zondag de 2 kaarten voor zien van deze oplossing en gaan testen en dan zal ik wel weer nieuwe foto`s maken als het allemaal er in zit en zo
even nog geen foto`s omdat ik alleen een lek test gedaan heb van af gisteren nacht tot nu toe nog steeds en nog steeds geen lek gelukkig :p ben dus helemaal blij
dus de 2de kaart ligt buiten de kast op een veilige plek foto`s heeft dus geen nut omdat je alleen 2 slangetjes er bij ziet dus niet boeiend :p
morgen (maandag dus ) ga ik me pc kast weer even veranderen en alles er in zetten en verplaatsen en dan zal ik pas foto`s neer zetten hier hoe het er uit ziet
edit 19-07-10 gaat vandaag nog niet lukken voor foto`s ga vanavond laat pas aan beginnen dus dinsdag pas foto`s
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
A watercooling loop? Waterkoeling 8
