Water en Blacklight
ThaDiode
hallo iedereen
ik ben met een pc bezig zelf te bouwen
nu heb ik een mooi water systeem gemaakt. in stormtrooper kast wit
nu wil ik hier waterkoeling in gaan doen, die reageert op UV ( blacklight) geen blauw UV
hoe kan ik dit beste doen
want ik heb meer dingen in de kast die reageeren op UV.
o.a een Fan kabels en zelfs het bord
wat kan ik beste pakken om het volle effect te krijgen van mijn kast vol UV effecten
hij is best hoog
ik heb een watertank in 2 Bays zitten die gebruikt er 2 en is transparant met 2 fans voor flow
wil de tank op laten lichten met UV en Het water.
er zitten gaatjes in voor leds maar geen idee hoe en wat voor systeem leds hier in moeten en soort water
zo dat je mooi UV water krijgt dat best mooi is tijdens gebruik
ik heb nu nog niets. aan UV leds en water
want veel zeggen UV en dan is het Blauw en geen Paars UV
ik heb een Echte UV TL daar mee is me kast Super mooi maar met die TL komt er na 1 uur best veel warmte van af.
dus ik dacht Dan maar Leds net als in een Disco
dus graag help. hoe verder
hoe ik het beste een UV kast kan maken met Fel UV er in
Kast:
Water Tank: 1e is van mijn....
ah ok..
want achter kan je leds los er in doen. maar die plug is beter optie..
denk dat ik die strip pak. en 2 plugs
idee voor de vloeistof ? want zit te denken aan kleurtje ..
rood vind ik te
geel tja lijkt erg veel op radioactief afval
denk zelf aan groen of blauw of zelf soort paars mixen... Neon Paars ??
Dit idee dacht ik.. rechts:
Na 6 maanden je water vervangen hoeft niet. Als het er nog goed uit ziet (geen vlokken erin, geen rare temperatuurschommelingen) kan je er gewoon mee verder draaien.
UV verlichting neemt al na een paar maanden af qua werking. Zowel leds als ccfl heeft daar last van.
Kun je niet een blauwe ledstrip nemen? Ik heb hier laatst wat mee geprutst namelijk.
Ik nam de vulling van een groene marker en mengde dit met een redelijk grote hoeveelheid water. Als ik hier met een blauwe ledstrip op scheen, 'reageerde' het groene water ook best wel goed. Verder verliest een blauwe ledstrip niet zijn blauwe kleur (neem ik aan).
Het is maar een idee hoor, weet niet of het goed gaat werken...
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
S Water koelvloeistof aanvullen Handleidingen en Installatie Tips 2
N Bitspower 300 mm Water Tank HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Oplossing voor Algen en Microben in water? Waterkoeling 1
