Water/cpu temperatuur
De pomp zit inderdaad in een XSPC dual bay reservoir voor twee loops.
De GPU zit in een aparte loop.
Probleem is alleen dat de gpu in een aparte loop zit, denk niet dat die pomp de gtx470 en een 240 rad er bij kan trekken.
Die 2 90 graden om die twee mosfets te verbinden lijkt me wel een leuk idee. Waarom cpu blok 180 graden draaien? Logo staat nu mooi en leesbaar bovenaan en zo zou het kwa verbingen ook wel moeten lukken. maar thnx voor de input, heb ik weer wat om over na te denken:033:
ja maar als je hem niet 180 graden draait dan klopt de layout dan niet meer :)
kijk je nu geregeld bewust naar het logo dan?? :p (is hij echt te zien met side pannel dicht?)
en dat van je gpu in apparte loop kon ik niet zien :p (maar wel lezen als ik aan je loopvolgorde had gedacht :) )
ff een moment van verstandsverbijstering wss, logo is nu praktisch onleesbaar :p
maar ik kan ook niet bezig blijven hoor, stuk of 5 van die 90 adapters zijn ook niet gratis en het geld groeit me niet echt op de rug. Eerst dominator geheugen en een razer mamba met een lycosa kopen, daarna zien we wel weer verder =P
nee je zei dat je altijd openstond voor suggesties ;)
je hoeft het niet te doen en dus ook niet nu...
heb je nog niet door dat je als watercooler altijd wel bezig bent?? :p (met plannen project steeds weer meer en beter :) )
Ik hijack niet graag andermans threads maar ik heb juist mijn systeem aangezet en ik heb temps rond de 38-40°C op de cores.
De CPU is warmer dan mijn GPU (res -> pomp -> CPU -> GPU -> Rad)
Zelfs in games waar de GPU onder load staat is hij max 38°C waar dat mijn CPU rond de 45-48°C zit
Kan mss door het super warme weer zijn maar ik vind dit wel een beetje veel voor mijn setup.
Ik zie andere vergelijkbare setups met temps rond de 29-30°. voor de CPU
Die andere setups met temperaturen van 30 graden met dit weer snap ik uberhaupt niks van :s. Maar mijn gpu blijft ook ca 8 graden koeler dan de cpu. Wat zijn water/kamer temps dan??
W Probleempjes: CPU FAN, Slang, Waterflow meter, troebel water Waterkoeling 1
H Water Block Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Eagle OC (GV-N307TEAGLE OC-8GD) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
S Water koelvloeistof aanvullen Handleidingen en Installatie Tips 2
N Bitspower 300 mm Water Tank HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
