Water beter dan lucht?
Effe wat test resultaten met verschillende fans.
Rode lijn is volgens de reviewer de grens van acceptabel/niet-acceptabel.
Roundup: 11 Fans for Two Super-Coolers and One System Case (page 15) - X-bit labs
En hier nog verschillen tussen één fan en twee fans.
Maar ik dacht altijd dat waterkoelers het beter deden met overclocken maar dat is dus niet zo volgens jullie en de meeste tests
Een waterkoeling is wel goed
Maar niet die budget kant en klare systemen zoals de H50.
die zijn gewoon 'gemiddeld' en kunnen zoals je ziet ook door een goede luchtkoeler geklopt worden.
een GOEDE waterkoeling set gaat minstens 200 euro kosten, voor de CPU alleen al.
Dat is iets waar je gewoon vanuit moet gaan
Wat je ook nog kan doen behalve push/pull is iets wat je weinig ziet bij luchtkoeling, namelijk een shroud gebruiken. Ik heb al meerdere tests gezien die wel 1 a 2 graden verbetering gaven. En dat geloof ik graag. Als het werkt op een radiator, waarom dan niet op je koeler? :)
Nu moet ik eerlijk zeggen, als ik zo op OCN en XS rondkijk, waar vrij veel mensen de H50 hebben, zijn er toch genoeg custom builds daar die door de temps van de H50 geownt worden. Ik zeg niet dat de H50 beter is dan een custom set, maar voor een pakket van 80 euro presteert het abnormaal goed :).
ja maar je hebt ook zoiets als omgevings temps ;)
dan nog heb je daarna nogmeer variabelen :)
*knip*
misschien heb ik het mis, maar waar zit de plaats dat je wilt koelen bij een rad? ongeveer een halve centimeter van de shroud af. waar zit de plaats wat je wilt koelen op een standaard koelblok? halverwege. scheelt wel 4 centimeter bij de meeste blokken. zou dat niet het idee zijn dat er geen shrouds geplaatst worden?
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
S Water koelvloeistof aanvullen Handleidingen en Installatie Tips 2
N Bitspower 300 mm Water Tank HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Oplossing voor Algen en Microben in water? Waterkoeling 1
