Wat is hiervoor een mooie oplossing?
Menno
Ik wil deze haakse snelkoppening gebruiken, click de koolance vl3n quick connect.
Die wil ik combineren met zijn broertje (de mail connect), click
en deze schroef fittingen: Click
Alle fittingen zijn 13 mm ID maar....
Helaas heeft de haakse koppeling slechts plaats voor een slang met een OD van 5/8 inch en de andere twee zijn 3/4 inch OD.
Met andere woorden dat past niet :/
Ik gebruik op dit moment witte slang van Feser.
Ik zou een ander stukje slang kunnen gebruiken met een OD van 5/8 zodat die past in de haakse fitting maar dan heb moet ik een normale schroef fitting vervangen lijkt me. Deze clicky.
Niet in het highflow assortiment.
Enige slang die voldoet is de masterkleer rood uv...
Het stukje slang is het stukje slang tussen RAD en mijn Resevoir. Het stukjes slang is niet meer dan 5-10 cm...
Typisch gevalletje alles gechecked behalve de OD van de slang koppelingen.
Menno
Wat is hier een mooie oplossing
baretsu
Zoals je zelf al aanhaald, een stukje slang gebruiken met OD 5/8 en een nieuwe fitting (gewoon ff aan Freddy vragen en die besteld dat wel voor jou hoor) ... of natuurlijk de slang mooi afschuren/vijlen/snijden/whatever tot deze op het korte stukje dat in de fitting moet een OD van 5/8 heeft. Moet zeker te doen zijn en is mooiste oplossing :)
Menno
iSP Kast(delen) op maat laten maken, wat en waar? Cases en Modding 2
DieHard Wat heb jij zojuist veranderd aan je pc? Algemene Discussies 1
H crime wat een DOOS vandaag in de brievenbus HighFlow Product Reviews 0
MrGiorgio Wat schaft de pot * de kerst editie* Algemene Discussies 16
E Xigmatek Asgard 381 en wat andere zaken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Dustyrick [IN-ACTIVE] Oudere grafische kaart en wat klein spul. Verkocht 3
DieHard Wat voor werk doe je ATM? Algemene Discussies 45
