Wat is goed en wat moet ik nemen?
Flenkie
Hallo beste mensjes,
Ik ben bezig met mijn eerste mod en zal het lijstje even laten zien:
1. Kies jouw Radiator: Aqua-Computer Airplex
2. Kies jouw Fans: CoolerMaster 120 fans
3a. Kies jouw CPU block, Home made (door gereedschap maker,Geen rotzooi)
4. Kies jouw Reservoir, Home made (door gereedschap maker,Geen rotzooi)
5a. Kies jouw Pomp, Phobya DC12-260
6. Kies jouw Koelvloeistof, Demi water met kleustof (uv)
7. Kies jouw Slang/Tube (zie uitleg slang/fitting formaten), weet ik nog niet
8. Kies jouw, Fittingen weet ik nog niet
Ik weet dus niet wat ik echt moet...
De maten van de fittingen en de slang. Ik dacht aan 1/4 naar 8mm maar heb al gehoord dat dat niet goed is.
Mijn budget is laag... hoeveel is niet echt belangrijk maar het is puur een test opstelling om het te leren.
Ik hoor het graag!
Flenkie
re
De cpu block word nog gemaakt (deze man heeft voor spuitgiet machines wc blocks gemaakt die extreem gekoeld moeten worden)
Maar het idee is dit: (zie bijlagen)
Ook zie je mn kast waar onderin de hdd bracket eruit word gehaald en de radiator komt.
Worklog komt er nog aan!
Bijlagen
    44 KB · Weergaven: 34
    86,1 KB · Weergaven: 26
Flenkie
Ja was de bedoeling om er gelijk L fittingen aan te doen zodat je meer oppervlakte hebt om te koelen. Ik zal het wel aan die man vragen. Maar ik dacht het inderdaad ook.
Maar is de rest wel oke qua rad en pomp etc ? en welke groote moet ik nou nemen ? 1/2 ?
Sanders
Kapitein
Ik wordt huiverig als ik dit soort opmerkingen lees, wat meestal is dat juist precies wat eruit komt dan.
En daar hebben we het al.
Heb je al eens een CPU blok van binnen bekeken? Ik kan je vertellen dat een buis niet zoveel contact oppervlakte heeft.
Dat is namelijk enkel de buitenste omgeving van de buis, welke te benaderen valt via Pix2r.
Elk CPU blok heeft een rechthoekig op meestal vierkant contactoppervlak met de CPU nagenoeg over de gehele breedte van het blok.
Dan is er ook nog eens reliëf in aangebracht om het oppervlak nog verder te verhogen.
Dit is wat er gebeurt met je buis, enkel dan omgedraait:
De buitenste rand wordt dan warm, en de kern blijft koel. Gaat dus geen efficiënte oplossing worden.
Ik raad je ook echt een andere pomp aan ;) , vooral als je zelf blokjes maakt .
De phoyba heeft maar 2.6 meter opvoerhoogte ik zou eerder voor een MCP 350 / 355 gaan .
Sorry JP maar deze opmerking raakt ook kant noch wal. Het ontwerp van de TS zijn blokje lijkt de restrictie van een badkuip te hebben. Zoals we weten zijn radiatoren en reservoirs verwaarloosbaar in restrictie vergeleken met een CPU blok, dus tenzij zijn PC 4 meter hoog wordt zal een opvoerhoogte van 2,6 meter voldoen.
Desondanks ben ik het er wel zeker mee eens dat een MCP350 een stuk betere krachtpatser is voor welke build dan ook.
Flenkie
@Sanders
Dankje voor je uitgebreide reactie, ik snap nu hoe het koelen werkt wat ik me al een tijdje afvroeg!
Deze afbeeldingen zijn niet van de man die gereedschap maker is. Hij wilde mijn blokjes ( later ook gpu)
Gaan maken voor mij als ik de maten had door gegeven ( vandaar ook de vraag ernaar ). Ik dacht zelf dat het zo het beste was omdat ik het niet begreep!
Nu raak ik alleen in de war van de opvoer hoogte, is dit pompje genoeg om door een 240 rad, en cpu blok te gaan + res?
Ik hoef geen record oc te halen, zoals ik al eerder aangaf gaat het om een leer opstelling. Het is mijn eerste wc en wil het graag tot alle details door hebben voordat ik serieus spul ga aanschaffen.
Ik hoor het graag!
(ps:ik probeer zo veel mogelijk op mij spelling te letten! Heb dislectie XD)
coolfris
Als je geen hoge eisen stelt aan de koelprestaties is die phobya DC12-260 geen slechte pomp. Je kan de pomp het nog een heel klein beetje gemakkelijker maken door 1/2ID - 3/4OD slang te nemen.
Het lijkt aardig op een oldskool WC setje. :) Zelfgemaakte blokjes, een buizenradiator en een pomp met een niet al te hoge opvoerhoogte (zoals de Eiheims die in het verleden veel gebruikt werden)
Voor meer pics van zelfgemaakte blokjes:
Post pictures of your homebuilt blocks here! - Pro/Forums
Flenkie
Oke top! ja het is puur voor het testen enzo dus ga het maar bestellen :)
En hoe kan ik precies in een bericht foto's plaatsen zonder ze op een andere site te uploaden ?
Ik probeer dit met bijlagen alleen dan komt het onderaan in zo'n vakje
Ik heb mijn haf 922 aangepast vandaag (zie foto's beneden) wanneer ik iets veder ben en weet hoe ik die foto's goed erin kan zetten maak ik een work log :)
Alvast bedankt jongens!
fotos
Bijlagen
    50,6 KB · Weergaven: 8
    59,3 KB · Weergaven: 11
    101,7 KB · Weergaven: 12
    109,4 KB · Weergaven: 11
Sanders
Kapitein
@Sanders
Ik probeer je niet de demotiveren, want ik ben sterk voor mensen die zelf dingen proberen en bouwen!
Je leert er enorm van en ik kan het enorm waarderen als mensen zelf uitgebreid blokjes maken en testen.
Wie weet hoe ver je ermee komt :D
Ik zal je alleen waarschuwen dat een blokje ontwerpen niet altijd even goedkoop is. Het beste werkt een ontwerp met een CNC machine uitvoeren.
Flenkie
Ik heb beschikking tot een frees bank een draai bank en een auto cnc machine. dus als iemand een auto cad tekening heeft of zin heeft iets te maken, Ik zie graag wat jullie ideeën zijn! Al het koper wat ik gebruik is gratis.. word allemaal weg gegooid omdat het stukken zijn van een water block dat 200 bij 200 cm is XD
Ik heb besloten om nog even te wachten met het kopen van pomp en rad... zit te denken om nu de EK-CoolStream RAD XT 240 te nemen en pomp weet ik nog niet...
l3p
Hey Flenkie, volgens mij ken ik jou ergens van ;)
Tot hoe fijn kan deze koper meneer trouwens frezen?
Zoals Sanders al aangeeft is je oppervlakte binnenin het blok erg belangrijk, als hij heel fijn kan frezen zou je ook een bestaand blok kunnen namaken evt. met aanpassingen.
Flenkie
@L3p Meneer de koper boer kan tot op de weet ik veel hoeveel 1000ste frezen :p hele kleine freesjes liggen er en wat hij kan maken is echt bijzonder goed. Over het namaken gesproken... Ik zat al te kijken naar de foto van de SCW-1. Dit zou moeten kunnen alleen ik weet niet of dat het beste is? of dat er iets beters is.
Wat ik wil kan hij in ieder geval maken, Alleen moet ik weten hoe zo'n blokje in elkaar zit
Sanders
Kapitein
Er zijn een aantal basis 'regels' aan het maken van een blokje, dingen waar je gewoon rekening mee moet houden.
Zo is de baseplate (welke contact maakt met de IHS) een beetje curved zodat hij onder druk goed aansluit met de IHS.
Daarnaast moet je nooit een o-ring vergeten en een insparing hiervoor. Je moet dus een soort groef maken voor de o-ring om in te vallen, anders krijg je het blokje niet dicht geschroefd.
De rest van de binnenkant van het blok is vrij voor experimentatie, als ik precies zou weten wat je daar moet maken had ik allang gesolliciteerd bij EKWB :p
Let dus wel dat meer oppervlakte metaal ook meer contactoppervlakte met water geeft en dus meer wateroverdracht mogelijk is.
Ook de richting waarin je het water laat stromen kan van belang zijn. Hou ook in je achterhoofd dat water de weg van de minste weerstand neemt, en stukken in je blok met grote restrictie dus minder flow krijgen en wellicht niet zo effectief zijn als lage restrictie stukken.
Veel om aan te denken, maar kan een erg leuke hobby zijn :D
Flenkie
Super (Y) ga ik even bestuderen :icon_smile:
@ sanders, Ik begin het elke dag leuker te vinden... haha hoe moeilijker hoe leuker het word. :D
Zoals ik al eerder zei ga ik gewoon wat beter spul kopen. dus een goede rad en pomp.
Dan maak ik 5 wc blokjes en ga ik gewoon testen :)
Sanders
Kapitein
Neem je dan ook zeker een goede flow meter in de arm om de restricties van je blokjes te meten, dat is een heel interessant gegeven naast de rauwe thermische prestatie.
Als je een ruimte met airco (climate control) tot je beschikking hebt zou dat geweldig zijn om de prestaties tussen blokjes te vergelijken. De kamer temperatuur moet namelijk precies gelijk zijn om een goede vergelijking te maken.
Denk ook aan een constante hittebron, misschien kan je een soort kunstmatige hittebron van 200 watt op het blokje zetten die een CPU simuleert.
Je kan ook veel rekenen aan deze dingen met ingewikkelde formules, of je kan gewoon met een trial & error methode eraan beginnen :)
Succes!
D Wat moet je hebben en kunnen voor een goed forum te bouwen. Algemene Discussies 90
DieHard Wat heb jij zojuist veranderd aan je pc? Algemene Discussies 1
H crime wat een DOOS vandaag in de brievenbus HighFlow Product Reviews 0
MrGiorgio Wat schaft de pot * de kerst editie* Algemene Discussies 16
E Xigmatek Asgard 381 en wat andere zaken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Dustyrick [IN-ACTIVE] Oudere grafische kaart en wat klein spul. Verkocht 3
DieHard Wat voor werk doe je ATM? Algemene Discussies 45
