ward0 casemod log
  • Onderwerp starter Deleted member 42
  • Startdatum
D
Deleted member 42
Guest
effect shot van mijn glowpad in het donker ( testfase met laserled)
het sleeven van mijn fans op de radiator :
voor :
na :
moederbord ingbouwd zonder iets aangesloten
dan was het moment om mijn thermochill PA120.3 radiator op mijn kast te zetten :
frontbay in opbouw :
ik heb wel problemen met mijn aqua-computer drivebayX4, hij paste niet helemaal in mijn 5"25 slot en daardoor heb ik krassen in mijn bescherming. Daardoor kan loop2 nog niet opgestart worden op dit moment.
En dan nu het moment waar ik mijn pomp plaatsen onthul, na veel zwikken en zwoegen heb ik eindelijk een plaats gevonden voor mijn grootste pomp. De eerste foto kon ik mijn pomp daar niet plaatsen door de locatie van de PCI-e 8pin connector.
plaats 2, een beetje achteruit dichter tegen mijn geluidskaart aan.
nu denk je waarschijnlik hij zal toch de onderkant van zijn case niet zo laten!!! De onderkant word bedekt met traanplaat.. Het originele concept was om een spiegelmod te maken maar door de lage hoogte van mijn PCI slot zou het spiegeleffect niet mooi uitkomen.
mijn eerste darm aangesloten spannend..
Dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat ik tegen vanavond mijn eerste loop afkrijg en hem kan testen.
meer foto's kunnen gevraagt worden.
Die thermochill radiator met Push-Pull ziet er echt bruut uit :D
En de twee reservoirs :D
btw.
De 5CM kras op jouw X4 moet wel dicht te kitten zijn.
Bij de bouwmarkt moeten ze daar wel de juiste spul voor hebben.
(sanitair afdeling denk ik)
D
Deleted member 42
Guest
bedankt voor de tip freddy, ik ga deze middag nog naar de lokale bouwmarkt.
ik heb nog een vraagje om deze hele kleine "knik"
ik heb hem speciaal in groot formaat gelaten zodanig dat hij goed te zien is. Kan hij schadelijk zijn voor mijn loop? Hij komt van de out van mijn NB naar de IN van de GPU. Als hij schadelijk is voor mijn loop moet ik 90graden fittings gebruiken. En dat zal niet zo'n mooi resultaat zijn rond die plek.
Die knik valt nog wel mee.
Het is wel een beetje restrictief, maar moet geen problemen opleveren.
Als je er toch vanaf wilt, kan je de slang iets langer maen en een 10cm anti-knikveer erom heen doen.
Dan zal de knik iets minder zijn.
MrGiorgio
De Planner
Het ziet er allemaal wel mooi uit vind ik :eusa_clap: Vooral zo'n naked slang is toch best wel mooi.
Die push pull set up ziet er wel heftig en high tech uit.
Is dat trouwens een evga 780i bordje?
D
Deleted member 42
Guest
mrgiorgio momenteel zijn er al anti knikveren rond. dus niet meer naked.
het is idd een EVGA 780i bord.
ik denk dat ik met een lekkende radiator zit. Toen ik hem een beetje schuin hield begon er water langs mijn moertjes naar beneden te lopen. maar als hij recht staat niet :s
Aan de uiteinde van de radiator zit er een "bleed valve".
Dat is een schroef voor het ontluchten van de radiator.
Zit die goed vast gedraaid?
En verder even goed controleren waar het water precies vandaag komt.
Misschien net een schroefje te ver gedraaid ofzo.
ZwerverRoodbaard
Bred veur de kop
Idd ff kijken hoe het eruit ziet onder alle schroefgaten als daar 1 van de buisjes is "aangeschroefd" is je radiator lek, dit kun je natuurlijk zelf dicht solderen maar je kunt hem ook ff brengen naar een radiator reparateur (geen flauw idee hoe die anders heet). Heb ik ook eens gedaan en het koste me dacht ik 20 eurotjes.
Je hele systeem ziet er trouwens mooi uit :) Vraag me af hoe alles eruit gaat zien als het compleet is aangesloten.
Wat is dat trouwens voor 'spul' naast je pomp of is dat de beschadige verf/lak?
D
Deleted member 42
Guest
beschadige lak :(
freddy : mijn moeder heeft vandaag mijn radiator kompleet vernield... ze heeft er namelijk op gestaan met haar schoenen en het was recht in de lamellen!!!! dus nieuwe rad op kosten van moeder (y) :) ik betaal vandaag nog. Heb al mijn geld gekregen van haar dusjah.
hebben die thermochill rads aparte afstanden van hun gaten? of is dat universeel? anders zou ik die nieuwere nemen van 110€.
http://www.highflow.nl/index.php?target=products&product_id=295
Hoe krijgt ze dat voor elkaar :S
Je hoeft je in ieder geval niet meer zorgen te maken over een mogelijke lek :D
De Thermochill rads hebben aparte afstanden van hun gaten inderdaad.
De shroud die je al hebt, past dus alleen op Thermochill radiatoren.
Kan ook wel op een andere, maar dan kan je het niet aan de zijkanten vastschroeven. Zou je het moeten doen met tie wraps of lijm ofzo :)
Of extra geld van je moeder vragen en de shroud ook vervangen door de TFC Xtenders :D
D
Deleted member 42
Guest
dus ben ik verplicht van toch een thermochill rad te kopen? want anders moet ik mijn tiezen terug veranderen :(
D
Deleted member 42
Guest
een lange bout? om een afstand te maken tussen iets ...
Je zou de "tiezen" inderdaad moeten veranderen.
Thermochill heeft 24.5MM tussen de fans en de Xchanger 17MM.
Of je zou de tiezen voor de eerste en laatste fan een beetje schuin moeten buigen.
D
Deleted member 42
Guest
keuze verplicht gemaakt tot een thermochill dan :( heb geen zin om die tiezen te plooien :(
2de loop is ook gemaakt... kan enkel niet testen door die scheur in mijn aquadrive x4.
ongeluk? :'(
Thermochill is ook niet verkeerd :)
Het blijven goede radiatoren.
Je hebt inderdaad wel pech.
Maar aan andere kant, je hebt wel hele vette uitgebreide waterkoeling setup, dus ook meer kans op pech :D
D Ward0's 4 Loops Mountainmod buildlog Gallery & Build Logs 642
D ward0 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
foxbuster Beginner casemod en waterkoeling Waterkoeling 32
Freddy The Party 15: HighFlow Casemod Compo, doe nu mee! Lan Party 20
Freddy Car Wrap / Wrap Folie -> Casemod Wrap bij HighFlow! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
V Comsom 2 casemod Gallery & Build Logs 2
Freddy The Party 13: HighFlow Casemod Compo, doe nu mee! Lan Party 47
Freddy The Party 12: HighFlow Casemod Compo, doe nu mee! Lan Party 56
C Kleine casemod Coolermaster 430 Elite en Cyborg rat 5 pinksteun mod Cases en Modding 2
k.3nny ModWithMe: Nederlandse Casemod/Designing onderneming Algemene Discussies 8
NaabJ Casemod als profielwerkstuk Cases en Modding 28
kier Maximus VI Formula Show Casemod MbK Gallery & Build Logs 15
Cygnitr0n [Casemod] Raspberry Pi "Silent 4 Twin Cooler" Gallery & Build Logs 8
Sw333t [VERKOCHT] Addonics STMPC-B Storage Tower (gemod, casemod "siNAS" Verkocht 20
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
Freddy TP11 HighFlow Casemod Compo Lan Party 5
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
H [Casemod] GAME HARD, FOLD HARDER Gallery & Build Logs 162
S nieuw bureau voor smiley(casemod) Gallery & Build Logs 33
Freddy TP10: HighFlow Casemod Compo, jouw tips aub Lan Party 37
T1mmy Eerste casemod project, frame of niet? Cases en Modding 0
gerjanlubbers pc onderdelen voor mijn 1ste casemod Hardware & Software 4
gerjanlubbers mijn eerste casemod ideen. White and orange Cases en Modding 5
mierenking Xbox360 Casemod Saints Row theme Gallery & Build Logs 17
Freddy TP9 HighFlow Casemod Compo Lan Party 42
MrGiorgio Highflow'ers in de casemod compo van CM Cases en Modding 15
focus08 First Casemod HAF932 Gallery & Build Logs 28
G Welk moederbord voor mijn casemod; Ipple I5 Hardware & Software 2
G Apples G5 casemod: Ipple i5 Gallery & Build Logs 116
Celly M'n nieuwste awesome casemod Cases en Modding 7
fatal_error.be fatal_error eerste casemod/ build log/upgrade Gallery & Build Logs 80
E even better then the tubberware casemod Cases en Modding 1
vincent leuke antec 900 casemod Waterkoeling 6
G Guardian's casemod log Cases en Modding 64
J Build log my own dekstop desk Cases en Modding 32
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
D The First One build log Gallery & Build Logs 29
