(W)inWin Situatie
Eventjes getest:
Edit: En een kleurtje uitgezocht voor de bovenzijde van de wekker:
Rechts de primer, links Rood Metallic :D.
Edit2: En de primer mag weer retour, verkeerde aangeschaft.. dit is de transparantie versie.
Even flink druk geweest met de montagekit, nu even lekker rustig laten uitharden:
Rechts de bovenzijde met het karakterschermpje, links de onderkant waar nu ook een Sunbeam CCFL controller in zit.
Lekker CPU-tje. Alleen kan ik niet het CPU voltage instellen in het bios en ook de geheugendivider settings zijn zeer beperkt. Aan de andere kant, met die Turbo Key kom je ook niet verder.
Edit: Nu op 286 fsb gezet en met de energiebesparende functies aan.
Bij volle belasting loopt de E6300 op 3 ghz, bij minimale belasting op 1,7 Ghz.
Dat is voor mij voldoende (op dit moment in ieder geval).
Nog even een "test fit" gedaan met de wekker:
Hier zit dus al het display in en de Sunbeam CCFL Sound Controller. De Sunbeam controller is vanaf de onderzijde (via het batterijvak) nog in te stellen:
Nu nog een schakelaar aan de buitenzijde maken om de power van die controller te onderbreken (geen zin om elke keer de wekker om te draaien), de gaten maken voor de kabels, de overige gaten dichten, de wekker compleet vast lijmen en dan eens aan de paintjob gaan werken.
Beetje verder geknutseld in de behuizing van de wekker:
Die ligt weer even lekker te drogen op de verwarming.
Ziet iedereen alle elementen goed zitten? Het zijn er 5 in totaal :p.
1. Karakterschermpje,
2. Sunbeam CCFL Controller,
3. .... ,
4. .... ,
5. .... .
Nu nog te doen (qua wekker):
- Leds anders monteren in de wekker, ben niet tevreden met het licht uit de wekker,
- Power on kabel verlengen en verbinden op mobo ;),
- Power led van de case ook verbinden met de sound controller,
- Alle overige gaten dicht plamuren,
- Alles wat niet gespoten mag worden afdekken,
- Paint.
