vraag pomptop/fittingen
D-foX
kan een lang verhaal ophouden alleen
ik houd het ffn kort
ik heb een pomptop alleen nog geen fittingen hiervoor.
deze is in combi met de Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - WHITE 2.5M Pack
Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top V2 Acrylic BP-D5TOPAC2-BK
graag van jullie een reaktie zodat ik deze nog snel kan bij bestellen
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
