Vraag over radiator
Nils
Highflow Clan Member
Hee, ik kwam in de garage een kubota radiator tegen(mini graafmachine) en ik zag dat de aansluitingen heel erg op die van wc lijken. dus ik denk ff foto's maken en kijken of ik dit kan gebruiken?
hebben jullie enig idee?
groeten
Foto's
Bijlagen
    105 KB · Weergaven: 19
    96,4 KB · Weergaven: 18
    84,3 KB · Weergaven: 20
helemaal goed idee:p ga ik dat lekker doen.. scheelt me weer 80 eurie's en dus kan ik een 2e loop aanschaffen:D = dus alleen pomp:p rest heb ik al besteld;) zal alleen een probleem worden met de fan die erop moet gaan komen:p de radiator is namelijk:17,5 bij 15 cm.. dus ik heb echt geen idee wat voor fan ik dan moet hebben:p
ehm vooral vantevoren nog effe heel goed nakijken of het binnenwerk (delen waar water doorgaat) niet van aluminium zijn ;)
en ziet eruit dat je er zeker wel HIGH static pressure fans op moet zetten (een 38mm dikke zeker wel denk ik)
P Vraag over inbouw 140mm radiator in Corsair 800D Cases en Modding 1
K0G3L Vraag Radiator Cosmos S Waterkoeling 11
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
