Vraag over pci-e poorten
Hallo,
Ik heb het moederbord msi x58 pro.
Daar zitten 3 pci-e poorten op ( 2 donker blauwe en 1 licht blauwe ).
Ik vroeg me dus af waarom is de derde licht blauw ?
Toen keek ik op de site van msi en daar stond dit :
two dark Blue PCIE x16 slots (PCI_E2 &PCI_E4) support up to PCIE x16 speed, one Blue PCIE x16 slot(PCI_ E5) supports up to PCIE x4 speed
Mijn engels is dus totaal niet goed maar dit haalde ik er uit :
2 donker blauwe pcie x16 sloten (PCI_E2 &PCI_E4) ondersteunen tot pcie x16 snelheid,
1 blauwe pcie x16 slot (PCI_ E5) ondersteunt tot pcie x4 snelheid
Heb ik dit goed vertaalt ?
Wat ik hiervan snapte was dat de donker blauwe poorten een grafischekaart ondersteunen die x16 is
En de licht blauwe die ondersteunt alleen grafischekaarten die x4 zijn
klopt dit ?
Als ik nou 3 grafischekaarten wil aansluiten ( hd4890 ).
Werkt de derde dan op een snelheid van 4x of werkt het dan niet of werkt die gewoon even snel als de andere 2
Misschien is dit wel een hele domme vraag.
Bedankt iedereen
Dat merk je weldegenlijk helaas. Het verschil tussen 16 lanes en 4 lanes is te groot om daar een dure kaart op te laten draaien.
Hier een uitleg en benchmarks: 16x/8x/4x PCI-e Lanes
Heel simpel uit te leggen, des te meer rijbanen(lanes) op de rijksweg, des te meer verkeer er overheen kan. Haal je daar rijbanen vanaf gaat het verkeer langzamer rijden.
Dit gaat om een enkele 5870, maar is crossfire/SLI/Trifire/TriSLI worden de verschillen alleen maar groter. Er is ook eigenlijk geen reden te bekdenken om 3 kaarten te gebruiken anders dan om te benchen. Crossfire/SLI met fatsoelijke kaarten is al overkill, ik zeg neem een dikke single kaart omdat crossfire/sli nogsteeds niet 1:2 schalen.
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
