Vraag over oud laptopscherm
boefmans
Ola,
Heb een oude laptop, die zo langzamhand weluit elkaar mag. Nu is het wellicht wel grappig om de onderdelen nog te gebruiken. Twee vragen, naar volgorde van belangrijkheid:
- is het mogelijk om het beeldscherm in te bouwen bij een htpc, kan ik het scherm bijvoorbeeld als tweede scherm op de graka aansluiten? Iemand eng idee hoe?
- is het mobo dan nog ergens voor te gebruiken, als ik dat doe :) (maw: kan ik daar weer een normaal scherm aanhangen).
Het is een oude jewel notebook, met een pentium m processor.,,
Hoi,
Ik weet niet of je dat beeldscherm kan inbouwen bij een HTPC, maar je kan zeker het Mobo gebruiken om een gewoon scherm te gebruiken. Ik heb dat ook gedaan met mijn oude sony vaio (waar ik geen scherm meer van heb --> extreem duur dus) maar ik kon geen beeld krijgen voor dat ik bij het inlogscherm zit, het is dus heel moeilijk om naar het bios te gaan om die instellingen te veranderen ;)
Als je laptop een VGA, DVI of HDMI aansluiting heeft, dan kan je er natuurlijk een normaal scherm aan hangen.
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
