Vraag over inbouw 140mm radiator in Corsair 800D
pauloacoelho
Ik wil een 140mm rad inbouwen op de bodemplaat van de ruimte van het moederboard (met aansluitingen naar boven!)...ik wil de fan die standaard onder de plaat zit vervangen voor een 2000rpm fan. dus ook naar boven/binnen blazend, dus door de opening en dan door de rad naar binnen toe..is dat raadzaam?
ik heb alles watercooled...mb,mem,4x hdd's,1x gpu en cpu. 1 loop met 360mm rad met aparte 350 pomp voor cpu en gpu en de rest op een aparte loop op genoemde 140mm met xspc pomp/resevoir. Achterin de kast past hij namelijk niet..is te breed!
dank je voor jullie adviezen
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
