Voor de zekerheid
Een Leek
Dat is het hem juist. Bij EK is dat zo simpel dat ik het zelfs nog weet maar bij bitspower snap ik er niks van. Maar anyway. Ik heb 970 gevonden die een stuk goedkoper is en qua prestaties niets achterblijft dus dat gaat hem worden.
E Voor de zekerheid Waterkoeling 1
J Fans voor 360 radiator Overige Koeling 0
Mannekino Kan iemand tegen betaling iets eenvoudigs 3D printen voor mij? Cases en Modding 26
Mannozels MDPC-X Crimp terminals voor ATX 15-16AWG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 7
K Waterblok voor Gigabyte Aorus 2070 super HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
O Vervanging voor MCP50X Waterkoeling 2
F Correcte Drain Valve voor 13/10 mm afmetingen Advies Waterkoeling Setup 1
Freddy PC'tje voor werk, natuurlijk watergekoeld :) Gallery & Build Logs 1
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P socket 1150 EK-Supremacy MX voor socket 1151 Waterkoeling 2
