Voeding brak?
ik had idd IOH iets hoger gezet, omdat ik dat bij iemand zag op xtremesystems.org forums.
Inmiddels heb ik dat ook allang weer op Auto staan ;)
@Chiller, wat die oranje leds op de RIIE mobo betekenen is dat je iets hoger dan aangeraden zit met je settings (ligt er dus aan welke led oranje is welke setting), als et rood is zit je te hoog en loop je risico dat er iets kapot gaat. (zo staat dat althans ongeveer vermeld in het boekje).
Als ik een BSOD heb is dat tot nu toe gebleken door te laag voltage aan mijn CPU te geven of aan verkeerde DRAM timings. Misschien zou je je DRAM eens op 9-9-9-24 ofzo moeten proberen als je op 3.8 GHz wil proberen.
Ik krijg em iig stabiel op 3.8 GHz en ik vermoed dat 4 GHz ook stabiel is, al heb ik dat nog niet uitgebreid getest.
hehe naja met de IOH omhoog draait ie hier 3.8, laat hem wel nog ff zo draaien. alleen net toen ik me pc aanwilde zetten kreeg ik overclocked failt, terwijl ie 10 uur geprimed had gister. nu weer ff prime aangezet, en gaat allemaal prima. raaaaar
Ik snap dat ook niet helemaal.
Ik krijg een LOCKED te zien als ik na een dag te hebben gewerkt thuis kom en de computer aan druk nadat ie dezelfde morgen in standby is gezet.
Doe ik echt een Shutdown, start die wel altijd goed op....
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
V 1U voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Moeite sleeven voeding Cases en Modding 1
Sanders [VERKOCHT] Corsair AX1200 voeding Verkocht 3
stefan787 100% modulaire voeding Gevonden 2
k.3nny [Gezocht]100% modulaire voeding[CHEAPOOOOOO] Gevonden 5
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
M Transparante voeding Cases en Modding 9
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
M voeding Electronica 0
Sw333t [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 6
l3p [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 11
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
Rico [IN-ACTIVE] Voeding,HDD,Fans etc Gevonden 12
L Fan voeding Overige Koeling 3
arwin74 [GEVONDEN] Voeding Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
SillentWolf Welke voeding ? Hardware & Software 24
M Voeding werkt half Hardware & Software 6
K Plaatsen van voeding Hardware & Software 5
Sw333t [GEVONDEN] A-merk voeding 450 - 550 Watt (stil) Gevonden 1
B HD6990 of voeding kapot? Waterkoeling 14
coolfris [voeding] suiker Gezondheid en Sport 1
Z Hulp Keuze Voeding Hardware & Software 3
soppy [IN-ACTIVE] 1500W voeding Gevonden 7
D [IN-ACTIVE] Lange voeding / server voeding van min. 750 watt Gevonden 0
D Platte voeding Hardware & Software 1
