Voeding brak?
St1nG
niet zo lang aub.
Beste lezer :>
Ik heb dus het volgende systeem
i7 920
REX2
6gb patriot 1600
raptor X 150gb
Samsung spinpoint f1 750 gieg
2x8800
worden in totaal 12 fans.
4 ccfl's
2x usb device.
+swiftech pompje voor me pc
en waar het om gaat :Tagan x-eye 700watt voeding.
Ik was dus aan het overclocken geslagen, en aan het stress testen bij 3.8 ghz. prime liep 2 uur goed, tot ineens een BSOD
toen ging ik de voltages na kijken en zag ik dat mijn 5volt lijn. 4.85v geeft.
3.4 ghz liep hij stabiel, ben dat nu weer aan het primen en de 5volt rail. geeft nu 4.90 volt.
bij de power supply calculator kom ik uit op 670 watt.
zit aardig in de buurt van 700, dus mijn vraag is, is het de 5 volt rail die roet in het eten gooit met overclocken?
Alvast bedankt :)
ok ok, zal ik me even gaan orienteren.
Maar even samenvatting. Op 3.4 ghz is de 5volt lijn 4.90, zodra ik boven de 3.4 ghz overclock, word de 5volt lijn 4.85. en dan krijg ik bsod's
dus ik denk dat die bsods komen door de voeding. kan iemand daar meer licht op werpen?
alvast bedankt!
je hebt 2x 8800, deze verbruikt per stuk in idle al 229 watt per stuk, stressed 308 watt, dus daar gaat je berekening (2x 308 = 616 watt) en dan heb jij nog veel meer, i7 920 verbruikt idle 119 watt, dus je gaat er flink overheen. Tijdens starten heeft ie alles idle dus trekt ie nog, maar daarna niet meer.
Hang er eens een watt meter tussen
The 8800 GT is able to bring in the lowest idle power consumption by 25 watts compared to the 8800 GTS 640MB and by 48 watts on the 8800 GTX. The load power consumption (taken during Lost Planet where we saw the highest power usage in all our tests) is also impressively low compared to the other products we tested today. At 277 watts, the 8800 GT uses 15 watts less than the 8800 GTS 640MB card that it often out performs.
haha tja vooral als ik dan ga gamen met de overclock lijkt me dat niet echt een succes :D
is normaal dat je lijnen iets minder geven dan ze precies moeten geven.
Er zit een tolerantie op,
en verschilt ook van voeding tot voeding.
Dus geen zorgen maken, als je voeding het niet aan kan,
schakeld hij zich gewoon uit ter beveiliging,
en krijg je geen BSOD, dit is eerder te wijten aan probleem hardware,
overclock nie 100% stabiel, temp te hoog of andere, meestal is het de overclock.
weet niet waar je dat vandaan haalt maar mijn systeem met 1 8800gtx doet +/-200watt idle en met 2 gpu's net 230 idle... je hebt dit zeker uit een review... deze geven mestaal het gehele systeem verbruik en niet alleen het verbruik van de kaart....
tja chiller, ik krijg met alles boven de 3.4 ghz bsods, dan is het wel heel toevallig dat de 5 volt lijn zo laag is ;)
ter info : de 5volt lijn dient NIET voor de cpu of vga's, ALLEEN maar op je mobo en hdd's.
iedereen die zijn voeding met een multimeter uitmeet komt op lagere waardes uit dan ze zouden moeten geven.
5volt = 4.7v ofzo
3.3v = 3.1v
12v = 11.55v ofzo.
dit is normaal en heeft NIKS met BSOD te maken.
Als er een probleem voeding is die het niet kan trekken,
schakeld deze zich gewoon uit alsof je stekker eruit trekt, en dus kun je gewoon geen bsod krijgen.
BSOD is meestal slechte OC.
En mits je een i7 920 hebt, ga k zeggen dat t eerder aan je instellingen in je bios zit, dat je je cpu nie hoger als 3.4Ghz krijgt.
Er zijn veel zaken die je moet uitschakelen om de stabiliteit te verhogen van je cpu
om hoger te geraken.
hallo, dat is normaal dat je voeding iets minder geeft dan hij volgens spec zou moeten, zet da nu es uit u hoofd, als je de 12v lijn zou uitmeten en de 3.3v lijn, kom je daar ook nie precies juist op uit.
Het ligt puur aan je OC instellingen en andere in je bios.
9/10 als je psu te weinig power geeft,
zal je pc nog nie es booten en rode lampjes op je mobo branden, check led's vo power
en als je BSOD hebt, kijk es na de foutcode die je mobo geeft :
als ergens een led's een andere kleur heeft als groen, dan zit je OC zekers al niet goed :
alleen de bios1 led is oranje op 3.8 ghz wat heeft dat dan te maken met de oc? :)
+ ik gebruik deze :
MB - Asus Rampage 2 Extreme
CPU - 920
RAM - 6GB Kingston PC3-8500 @ 1140Mhz
CPU Cooler - EK Supreme
Fans - 3x 120mm Zalman op Black Ice GT Stealth 360
VGA - 2x Sparkle GeForce 8800GT 512MB
PSU - Corsair 750W
HDD - 1x 1TB Samsung Spinpoint F1 + 1x 250GB Maxtor SATAII
AI overclock - manual
OC from CPU level up - auto
OC from Memory level up - auto
CPU Ratio setting - 20
CPU configuration
CPU Ratio Setting - 20
C1E Support - enable
Hardware prefetcher - enable
Adjacent Cache line prefetcher - enable
Intel Virtualization tech - disabled
CPU TM Function - enable
Execute Disabled bit - disable
Intel HT Technology - enable
Active Processor Cores - all
A20M - disabled
Intel Speedstep tech - enabled
Intel C-STATE tech - disabled
BCLK frequency - 190
PCIE frequency - 100
DRAM frequency - 1140
UCLK frequency - 2280
QPI frequency - auto
Dram timing control
1st iformation - 8-8-8-20-4-59-8-6-20-0 (auto)
2nd information - 1N-57-59-60 (auto)
3rd information - 5-5-14-10-10-10-7-6-4-7-7-4 (volgens mij heb jij een paar getallen teveel Freddy )
EPU II phase control - full phase
Load-line calibration - enable
CPU differential amplitude - auto
Extreme OV - disabled
Cpu voltage - 1.36250
CPU PLL voltage - Auto (1.81592)
QPI-Dram voltage - 1.34375
IOH voltage - 1.23266
IOH PCIE voltage - auto (1.508)
ICH voltage- auto (1.111)
ICH PCIE voltage - auto (1.508)
DRAM Bus voltage - 1.63031
DRAM REF voltage - auto (CHA t/m CHC DATA op +25mV (+0.025V)
Debug mode - string
Keyboard TeakIt comtrol - Enabled
HotKey - Q
CPU spread spectrum - Disabled
PCIE spectrum - Auto
CPU clock skew - Auto
IOH clock skew - Auto
alleen mijn mem speed staat hoger :)
De settings in rood zijn al zeker degene die k anders zou zetten.
CPU configuration
A20M - disabled
UCLK frequency - 2280 op auto
Dram timing control
IOH voltage - 1.23266 op auto zetten
DRAM Bus voltage - 1.63031 op 1.65v of 1.66v ligt eraan welke sprong je setting neemt.
Debug mode - string
Keyboard TeakIt comtrol - Enabled heb je toch nie nodig?
HotKey - Q
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
V 1U voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Moeite sleeven voeding Cases en Modding 1
Sanders [VERKOCHT] Corsair AX1200 voeding Verkocht 3
stefan787 100% modulaire voeding Gevonden 2
k.3nny [Gezocht]100% modulaire voeding[CHEAPOOOOOO] Gevonden 5
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
M Transparante voeding Cases en Modding 9
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
M voeding Electronica 0
Sw333t [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 6
l3p [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 11
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
Rico [IN-ACTIVE] Voeding,HDD,Fans etc Gevonden 12
L Fan voeding Overige Koeling 3
arwin74 [GEVONDEN] Voeding Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
SillentWolf Welke voeding ? Hardware & Software 24
M Voeding werkt half Hardware & Software 6
K Plaatsen van voeding Hardware & Software 5
Sw333t [GEVONDEN] A-merk voeding 450 - 550 Watt (stil) Gevonden 1
B HD6990 of voeding kapot? Waterkoeling 14
coolfris [voeding] suiker Gezondheid en Sport 1
Z Hulp Keuze Voeding Hardware & Software 3
soppy [IN-ACTIVE] 1500W voeding Gevonden 7
D [IN-ACTIVE] Lange voeding / server voeding van min. 750 watt Gevonden 0
D Platte voeding Hardware & Software 1
