Vervanging northbridge fan
Na een lange zoektocht naar een programma om de temperatuur van north/southbridge te meten (speedfan, asus probe, nvidia software, cpuid, everest, etc., las ik ergens dat het vrij lastig is om de temp van nforce4 chipsets te lezen en weer te laten geven. Heerlijk, heb ik net weer die chipset.
Uiteindelijk bij een programma terecht gekomen voor DFI lanparty moederborden (toevallig dat jij er zo één hebt dopestuff!) Programma zou eigenlijk alleen geschikt zijn voor DFI moederborden, maar gezien mijn mobo ook gebruik maakt van ITE techniek net als DFI, toch maar even geprobeerd. En tadaaaa, eindelijk m'n chipset temp!
Moet wel zeggen dat chipset temp nogal heen en weer springt. van 32 naar 34 naar 38 en weer terug, etc.
Bovenstaand plaatje roept echter n andere vraag op. De NB +1.5V zit tegen de 3V aan. (rood vakje eromheen getrokken) Lijkt me niet zo goed, maar wat houdt het in?
denk dat die die niet goed uitleest...
verder vind ik het raar want mijn temps vind hij heel simpel... nergens last van...
verder is die nforce ultra wel je NB chipset dat programma geeft het verkeerd weer ofzo denk ik...
- Dat ie niet goed uitleest van de volts bedoel je? Ik zie in andere progs ook niets vreemds bij voltages.
- Ik vind het ook raar. Toch is het echt zo. Ook teksten tegengekomen tijdens m'n zoektocht, dat het moeilijk zou zijn bij asus/nforce4 mobo's om temp uit te lezen. Heb m trouwens in CPUID hardware monitor ook kunnen vinden. Achteraf gezien dan. Want daar matcht 'TMPIN2' exact met de chipset temp in smartguardian. Ik wist eerder natuurlijk niet zeker wat TMPIN2 was, nu wel.
- Okay vreemd, dat kwam uit Everest Ultimate Edition geplakt :icon_biggrin:
Ik kwam ook zoiets tegen ergens dat op mijn moederbord (asus a8n-e) de north- en southbridge in-1 zouden zitten. Vandaar misschien de verwarring het programma dan? Of is de southbridge dan dat gene wat boven de processor zit (zilver koelelementje met ASUS erop geschreven) : http://www.megapc.com.au/pics_product/939-ASUS-A8N-E.jpg
Hoe weet ik uberhaupt wat noord en zuid is :D ligt eraan hoe je het moederbord voor je houdt, toch ?
ja nforce 4 zijn volgens mij ook idd north en south in 1... (je houd altijd je cpu socket naar boven/noorden :D)
verder dat zilveren naast je socket is een heatsink die op je voltage regelaars voor je cpu zitten (met meer stroom gebruikende cpu's en overclocken worden die snel warmer) mijne zitten ook heatsinks op en tijdens flink stressen (met prime 95) worden die bij mij nogsteeds 50 graden (nu heb ik er atm ook een licht OCed 110W cpu in :p)
O Vervanging voor MCP50X Waterkoeling 2
E Vervanging reservoir/pomp Waterkoeling 44
M VRM Heatsink Asus 5850 - vervanging Problemen & Oplossingen 1
T Moederbord vervanging.. Hulp AUB Problemen & Oplossingen 1
M schoonmaak/vervanging Waterkoeling 1
M Advies waterkoeling + (evt)vervanging voor Armor VA8000 Advies Waterkoeling Setup 14
T Thermaltake Symphony, pomp lekt! Vervanging? Waterkoeling 2
soppy PC blijft rebooten na vervanging videokaarten Problemen & Oplossingen 7
Asphiax Watercool HEATKILLER NSB Rev3.0 Ni Northbridge / Southbridge (Nickel Plated) edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
the_cyberspace Advies waterblokken northbridge en raid controller Advies Waterkoeling Setup 5
M northbridge koeling Overige Koeling 11
A Northbridge block past niet, alternatieve mount? Advies Waterkoeling Setup 10
J Watercooling i7 920 (overclocking) + GPU + NorthBridge Budget: 500-1000 euro Advies Waterkoeling Setup 13
A Topic: northbridge block P5k HighFlow Forum 2
Slader Singularity Computers Multi-Node ARGB+Fan? Waterkoeling 3
K Intel NUC8i7beh2 fan noise Overige Koeling 4
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
Jason Gelid Solutions Stella - 120mm ARGB Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy EK-Vardar EVO 120ER RGB fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
