Versterker koelingprobleem
ThorstenTweak
Beste Highflow Forum,
Aller eerst mijn excusses voor het onderwerp, maar misschien wel leuk voor de afwisseling gaat het niet om lucht of waterkoeling op de PC maar om een Tweak systeempje voor een eindverterker, mijn Power-amplifier van marantz.
Al geruime tijd heb ik de oude marantz versterker van mijn vader op mijn bureau staan met twee acoustic research 11 speakers. Dit is een perfect systeem. Echter 1 probleem is dat de koeling van de power-amp niet goed werkt, en wanneer het ding heel warm wordt in combinatie met de voorversterker rare harde ploffen voortbrengt, waarvan dan weer de speakers niet goed worden.
De voor en eindversterkers van Marantz:
De pre-amp: 3250
De Power-amp: 170 DC
Nu wilde ik eigenlijk kijken of dat ik hier computer fans kan bestellen en een voeding waar je alleen fans op kan aansluiten. Dan wil ik een houten behuizing bouwen met vierkante gaten voor de fans om de power-amp heen en ruimte voor de minivoeding om te koelen op lucht.
Iemand ideeen hoe ik dit zou kunnen doen: welke fans? (100mm is voldoende) en wat voor een voeding?
Alvast bedankt voor jullie behulpzaamheid.
Groeten,
ThorstenTweak
Allereerst, heb je de amps al eens open gehad en gekeken naar mogelijke oorzaken van de niet goed functionerende koeling? Stof misschien?
Een simpele 230v AC naar 12Vdc adapter moet al voldoende zijn voor zo'n 4 fans.
Hoe ziet de binnenkant van die amps eruit (kan je er een foto van plaatsen)?
ik weet niet of je er iets aan hebt maar zo koel ik mijn kef psw2010 sub doe ik dat niet dan word hij kokend heet en nu isie lekker koel :p
oude heatsink met thermal gleu vastgeplakt en er een 12cm fan opgezet doormiddel van een 12v adapter.
De beide apparaten zijn inmiddels al 20 jaar oud (als het er geen 30 zijn)... ze zijn in de beginperiode dat ze aangeschaft zijn wel diverse malen naar engeland geweest voor reparatie en telkens weer terug gekomen met hetzelfde defect. Nu, 20 jaar later, wil ik de apparatuur weer normaal werkend krijgen, op de manier zoals ze nooit werkend zijn geweest. Openmaken en het defect opsporen is er dus niet bij gezien het feit dat het apparaat al meerdere malen (in ieder geval 8 x) al naar de fabriek in engeland is geweest. Dit lijkt mij dus voor nu de beste oplossing.
Zo'n adapter, werkt dat? hoe zit dat in elkaar? Hoe sluit ik daar de fans op aan? Kan je daar een voorbeeld van posten?
alvast bedankt
waarschijnlijk hebben ze je gewoon elke keer dezelfde terug gestuurd of was het een bekend probleem...
dat ze het bij de fabriek niet oplossen betekent niet dat het niet HEEL simpel op te lossen is.....
ik zou hem toch echt gewoon eerst opentrekken....
hoe werkt een oplader?? nou je neemt een oude 12v lader (of meerdere V) daarbij heb je een + en - en die sluit je op de fan aan (of door draden direct of je maakt een molex aan de voeding) zorg er wel voor dat hij genoeg power heeft ;)
een plus en een min begrijp ik, maar ik moet dus eigenlijk dingen los knippen en de draadjes om elkaar heendraaien? Of heb ik het hier verkeerd begrepen? Ben nog een beste leek dus graag wat meer uitleg...
Meestal zit er nog ruimte zat in de behuizing om intern een fan te monteren die de warme lucht naar buiten loodst, vandaar dus het verzoek op foto's van de binnenzijden te plaatsen.
2 fans lijkt mij trouwens al voldoende (1 per amp). Dan zou je aan een adapter zoals deze al ruim voldoende hebben. 4 fans op deze adapter moet ook prima kunnen.
De plus van de adapter sluit je aan op de rode draad van de fan en de min van de adapter op de zwarte draad van de fan (deze moet je dan dus inderdaad losknippen, solderen en het soldeerstuk goed isoleren met krimpkous). De eventueel aanwezige gele draad bij de fan wordt dan niet gebruikt.
Waar woon je eigenlijk? Als het in de buurt is, kan ik je misschien wel helpen ermee.
Oke. Aller eerst heb ik geen soldeerbout enz... Is dat een ramp of kan ik de draadjes aan elkaar draaien en dan afplakken met speciaal tape of iets dergelijks?
Omdat het een hele oude clasic amplifier is wil ik deze in de staat waarin hij nu is houden. Ik begrijp dat jullie vragen naar fotos van de binnenkant om te kijken of ze er inderdaad in te plaatsen zijn maar dit heb ik dus liever niet. Ik ben van plan daarom een houten behuizing te gaan fabriceren en daarin de fans te monteren.
Van het aantal 4 wil ik graag terugkomen. het moeten er 6 worden. 2 aan elke zijde om de lucht in te blazen, en 2 bovenop om de lucht er uit te zuigen. Zo zorg ik ervoor dat er frisse lucht in gaat en ook warme lucht wordt weggevoerd.
Oja, en ik woon in amersfoort :)
alvast bedankt
het hoeft niet zo te zijn dat je in je versterker moet gaan hakken en zagen.....
het is goed mogelijk dat er binnenin de behuizing genoeg ruimte is voor een fan (desnoods een 80 of 60mm fan) desnoods plak je die met goede dubbelzijdige tape of een minidotje lijm vast...
dan kan je gewoon de draden naar buiten leiden... en er is niets definitief gemod....
waarschijnlijk heeft het maar een heel klein beetje airflow nodig...
heb je uberhaupt foto's van de buitenkant (kunnen wij een beeld vormen :) )
Hier wat fotos
[ame="http://www.flickr.com/photos/49812230@N07/4739549477/"]marantz pre-amp 3250 en Power-amp 170DC on Flickr - Photo Sharing!@@AMEPARAM@@http://farm5.static.flickr.com/4082/4739549477_cd702e8971_m.jpg@@AMEPARAM@@4739549477@@AMEPARAM@@cd702e8971[/ame]
[ame="http://www.flickr.com/photos/49812230@N07/4739549377/in/photostream/"]Marantz 3250+170DC combi on Flickr - Photo Sharing!@@AMEPARAM@@http://farm5.static.flickr.com/4117/4739549377_401dd78286_m.jpg@@AMEPARAM@@4739549377@@AMEPARAM@@401dd78286[/ame]
[ame="http://www.flickr.com/photos/49812230@N07/4740183800/in/photostream/"]marantz170dc on Flickr - Photo Sharing!@@AMEPARAM@@http://farm5.static.flickr.com/4143/4740183800_a267cd6561_m.jpg@@AMEPARAM@@4740183800@@AMEPARAM@@a267cd6561[/ame]
[ame="http://www.flickr.com/photos/49812230@N07/4739549261/in/photostream/"]marantz170dc-1 on Flickr - Photo Sharing!@@AMEPARAM@@http://farm5.static.flickr.com/4115/4739549261_6295cf90c3_m.jpg@@AMEPARAM@@4739549261@@AMEPARAM@@6295cf90c3[/ame]
[ame="http://www.flickr.com/photos/49812230@N07/4740183652/in/photostream/"]marantz170dc-2 on Flickr - Photo Sharing!@@AMEPARAM@@http://farm5.static.flickr.com/4135/4740183652_4c3d347d74_m.jpg@@AMEPARAM@@4740183652@@AMEPARAM@@4c3d347d74[/ame]
[ame="http://www.flickr.com/photos/49812230@N07/4739548913/in/photostream/"]marantz170dc-5 on Flickr - Photo Sharing!@@AMEPARAM@@http://farm5.static.flickr.com/4122/4739548913_b0b9642c3c_m.jpg@@AMEPARAM@@4739548913@@AMEPARAM@@b0b9642c3c[/ame]
klik op de links boven de blokken om de foto te kunnen zien!
Er is BTW heel erg veel airflow nodig... wat ik merk is dat ik met een gewone desktop ventilator het allemaal nog maar net red. stel je voor dat ik dus maar 2 fans zou neerzetten met een beetje flow... dat werkt dus niet.
Net weer het systeem getest (nadat het een uur heeft uitgestaan) zonder de desktop ventilator. Man wat een rotkabaal na 15 minuten al!
Terwijl ik de hele avond al heb kunnen luisteren naar mooi geluid met de fan erop, wel anderhalf uur lang.
aha... ik kan er niet binnenin kijken maar denk dat daar wel wat ruimte over is binnenin ;)
lijkt er ook op dat de beplating er zo op en af is :)
heb je die fan er gewoon bovenop gelegd??
nee, de ventilator heb ik tegen de zijkant op volle sterkte laten blazen. morgen wil ik nog een aantal tests doen om te zien wat dat op gaat leveren. Overigens ben ik echt niet van plan om het ding open te schroeven. Het gaat iig een houten behuizing worden met voldoende ruimte voor luchtstromen.
Met de ventilator op de zijkant gericht, doe je enkel de beplating afkoelen (niet echt effectief dus). Het zal ietsjes helpen, maar wat het belangrijkste is is de warmte die zicht onder die beplating zit af te voeren.
Nieuwe lucht aanvoeren is echt niet nodig (in de meeste hedendaagse zware versterkers zit ook alleen maar een outtake fan (outtake = de warme lucht naar buiten verplaatsen).
Zo te zien zit er onder de kap wel heel veel loze ruimte en zijn er aardig wat openingen beschikbaar om de warme lucht uit de behuizing te persen.
De draadjes in elkaar draaien en met tape vastzetten kan, maar is absoluut een afrader. Zou ook zonde zijn als je daarmee je apparatuur sloopt of jezelf.
Amersfoort is 2 uur rijden (heen+terug) vanaf hier, dus niet echt om de hoek.
die langwerpige gaten zitten over het gehele frame behalve de achter en onderkant. wanneer de ventilator tegen de zijkant aanblaast voel ik letterlijk aan de anderekant DOOR de langwerpige gaten heen de lucht. Het is dus wel best effectief lijkt mij. Ik wil het overigens meteen goed doen dus met voldoende fans werken zodat ik niet straks met troep zit die eigenlijk niet helpt. De kap ga ik ook echt niet open maken. Het is een goede oude clasic en of er nu wel of geen ruimte is ik heb het liever niet.
Ik heb nog even zitten brainstormen, en kwam op de gedachte dat het wel handiger zou zijn 4 grote 120 of 140 mm fans te plaatsen (2 op elke zijde) en in de houten behuizing ruimte van 8 cm te laten tussen de power amp en de pre amp die erbovenop staat. dan wilde ik in die ruimte 6/7 cm fans plaatsen voor lucht afvoer. Een technische tekening post ik straks nog wel eventjes op flickr.
Voor iedereen die nu al gereageerd heeft, hardstikke bedankt!
