Verschil in Mo-Ra3 rads?
DJBnJack
is een echte lurker!
Hoi!
Ik heb een vraagje over de Mo-Ra3 4x180 LT en de Mo-Ra3 9x120 Pro.
De naam & prijs doen vermoeden dat de Pro variant beter/groter is, maar bij de specificaties staat dit:
Specifications:
•Material internal: Copper tubes, aluminum fins
•Material casing: Coated steel sheet material, brushed stainless steel
•Outer dimensions (LxWxH): 415 x 383 x 65mm
•Weight: approx. 6000g
•Pressure tested: 5 bar
•Surface: Black powder coating
•Connection threads: 6x G1/4"
Dus precies hetzelfde?
Zijn die 16 schroefjes het enige verschil? :icon_lol:
Goed punt, dat had ik wel door maar had ik er natuurlijk ook even bij moeten zeggen!
Maar vanwege de "LT" en "Pro" tag vroeg ik me af of er nog verschil was tussen de rads zelf.
Was aan het overwegen een van deze twee te kopen, maar ben er alweer vanaf gestapt (gaat snel soms!).
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
D l2 en l3 cache van i7-980x en Phenom x6 1055t, verschil? Hardware & Software 5
Woozy Verschil in pompen. Waterkoeling 1
fasster laing d5 mcp 655 geen verschil in standen! Waterkoeling 15
J Verschil tussen schroeffitting en fitting+slangklem (koppeling)? Waterkoeling 2
Robert Verschil 790fx en 890fx chipset Hardware & Software 2
D Verschil controllers ? Overige Koeling 3
Donnie1992 Verschil in creative headsets Hardware & Software 3
Sanders wezenlijk verschil in fittingen? HighFlow Webshop 18
Blackruby Verschil in Corsair geheugen? Hardware & Software 13
Kadett EK Reservoir: Verschil Rev1 en Rev2 Waterkoeling 2
Hayato Wat is het verschil in pomp ? Advies Waterkoeling Setup 5
J OCZ Reaper Verschil??? :S Hardware & Software 3
RRPhantom 7-7-7-24 vs 8-8-8-26, merkbaar verschil? Hardware & Software 3
Freddy Verschil koelprestaties met grote of kleine slang formaten Waterkoeling 8
Robin Verschil tussen goedkopere en duurder radiators Waterkoeling 7
ShaquilleMoreno Verschil gezocht. Hardware & Software 15
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
NielsKorell Mo Ra3 420 Pro Waterkoeling 2
T Mounting hardware MO-RA3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Y fan set tbv mo-ra3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
W Watercool MO-RA3 420 Grill Rhombus Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Legendary1985 [VERKOCHT] MO-RA3 9x140 + 9x 140mm Slip stream 1700RPM Verkocht 4
Legendary1985 Watercool MO-RA3 9x120/9x140 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Edtje Watercool MO-RA3 Pro Toebehoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
A Drive bays en Watercool MO-RA3 4x180 LT radiator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R 240mm rads voor low rpm ventilatoren Advies Waterkoeling Setup 10
bundymania [Bundymania Review]Update 3.3.14 - Der große Tripleradiator Vergleichstest ! 26 Rads HighFlow Product Reviews 2
R Airflow in Cooler Master CM 690II Advanced met twee 240mm rads Advies Waterkoeling Setup 2
volcom [IN-ACTIVE] rads,pomp,fans Verkocht 0
bundymania [Bundymania User Review] Triple Radiator (360) Roundup with 22 Rads ! HighFlow Product Reviews 0
Xtrafresh Magicool 180mm rads, single (180mm), dual (360mm) en triple (520mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
martii Rads in de kelder Waterkoeling 21
Mannozels [IN-ACTIVE] Rads, res, pomp, graka+waterblock, ccfl controller Verkocht 12
S Nieuwe case - plek voor 2x240 / 360+240 rads Cases en Modding 5
Impulse EK rads + aerocool shark 140mm 1500rpm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
brazen Dunste 2x 120mm rads Waterkoeling 2
Legendary1985 Ervaring met 1080/1260 RADS Waterkoeling 2
G [IN-ACTIVE] Rads, pompen, koelblok 1366,microres Verkocht 38
focus08 [REFUSED] Heatkiller 3.0, Rads, Pomp etc Verkocht 18
ForresT aqua computer rads HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
