[VERKOCHT] div Hardware
Status
CrizCroz
Asus ENGTX470
overgekocht van medehighflower op 26-01-2011
heb de GPU sinds 26-01-2011 in gebruik.
is toch overkill voor mij voor wat ik gebruik en ga over naar kleine case
bon is nog aanwezig en er zit nog garantie op (is aangekocht via HF)
5. In welke staat verkeerd het product?
GPU verkeerd in zeer goede staat compleet met doos en al.
alles wat er bij de doos inbegrepen zit.
150 euro
Coolermaster CM690 (GEMOD)
tijd geleden datum onbekend
sinds aankoop
overbodig geworden
nee
in gemodde staat.
zit een window panel + dichte panel erbij
bied maar
Coolermaster 500w voeding
onbekend
sinds aankoop
overbodig
nee
prima staat, hij is open geweest
alleen voeding
bied maar
Cooler Master Koeling Hyper TX 3
tijd geleden
alleen voor test op S775 mobo en S1156 mobo
overbodig
nee
goede staat
alleen voor S775 en S1156
bied maar
ACER OEM mobo met een Core2duo CPU 1.86GHZ met 2x1gb geheugen
20 euro inclusief geboden.
Dan wil ik wel weten wat aansluitingen er op het moederbord zitten en wat voor processor er precies op zit (typenummer).
ik heb even wat onderzoek over het mobo gedaan voor zowel wwwicked als CrizCroz (je weet maar nooit :p )
Specifications:
CPU
LGA775 socket for latest Intel Pentium 4 / Celeron D processor / Dual Core / Core 2 Duo
FSB 1066/800/533 MHz
Support Hyper-Threading Technology
CHIPSET
ATI® RC415
GRAPHICS
RC415 on-chip (Radeon X1100-based 2D/3D graphics)
MEMORY
Single-channel DDR2 memory architecture
2 x 240-pin DDR2 DIMM socket support up to 2 GB
Support DDR2 667/533/400 DDR2 SDRAM
EXPANSION SLOT
1 x PCI Express x16 slot
1 x PCI Express x1 slot
2 x PCI slots
STORAGE
Supported by M1573
1 x Ultra DMA133/100/66 devices
4 x Serial ATA devices
RAID0, RAID1& RAID 0+1 configuration
IEEE 1394a (optional)
2 x IEEE1394a ports
AUDIO
Realtek 7.1-channel audio CODEC
LAN
10/100/1000 Mbps Fast Ethernet Controller
REAR PANEL I/O
1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
4 x USB ports
1 x RJ45 LAN connector
1 x VGA port
1 x 1394a port(optional)
1 x Parallel port (LPT)
1 x Serial port (COM1)
1 x Audio port (Line-in,4x Line-out, Mic_in)
INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS
1 x 24-pin ATX Power Supply connector
1 x 4-pin ATX 12V connector
1 x FDD connector supports two 360K~2.88MB FDDs
1 x IDE connectors
4 x Serial ATA connectors
1 x COM2 header (optional)
1 x 1394a header(optional)
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB Ports
1 x Front panel switch/LED header
1 x Front panel audio header
1 x CD in header
CPUFAN/PWRFAN/SYSFAN connectors
SYSTEM BIOS
AMI BIOS with 4Mb Flash ROM
Supports Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Supports ACPI revision 1.0 specification
FORM FACTOR
Micro-ATX Size, 244mm*244mm
prijs gevraagd voor mobo cpu en kast ? (nog geheugen in de aanbieding wat er op past ??)
edit: zie dat er geheugen bij zit (misschien videokaartje nog over ?)
eyz DSP goedkope videokaarten zijn helaas allemaal verkocht..
heb alleen nog de GTX470 in de verkoop
@WwWicked.
dit zijn de specs van de CPU
Intel Core 2 Duo
6300 SLSA MALAY
1.86GHZ/2M/1066/06
L628A852
Status
Zwelgje [VERKOCHT] Div-hardware Verkocht 47
C [VERKOCHT] div hardware Verkocht 13
Cygnitr0n [VERKOCHT] Div. Koeling Verkocht 7
vincent [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
mukkel [VERKOCHT] EK GTX670 Copper Acetal Verkocht 2
Pharlap [VERKOCHT] 9x Coolink SWiF2-120P, 120mm, 1700rpm, Groen/Grijs Verkocht 7
Pharlap [VERKOCHT] Kingpin Tek - 9 4.0 slim GPU TUBE Verkocht 2
