Vaste PC van MdemiC
Radiators die plat liggen en de aansluitingen aan de onderkant hebben kunnen heel lang lucht vast houden ;)
Schudden kan helpen maar in deze gevallen helpt een week lang draaien ook vooral :p
Dat de lucht dus beetje bij beetje eruit komt is alleen maar goed, alleen wat minder dat het zo lang duurt maarjah, doe je weinig aan.
Kan het ook niet zo zijn dat als je je pc uit zet en dan later weer aan zet dat dat lucht een ''zetje'' krijgen van de pompen? Omdat ie dan ineens weer kracht zet (beweging in de vloeistof) en dat het dan ineens die lucht eruit drukt? (was ik wel is benieuwd naar.. en misschien dat jullie me gelijk geven dat dat ook wel is kan helpen.. dan kan MdemiC het ook af en toe is proberen :D)
In principe heb je gelijk hoor :)
Is een goede methode om lucht ergens uit te krijgen, niet alleen voor dat zetje, maar als de pomp uitstaat zal de lucht zich verzamelen op een punt, in plaats van al die kleine belletjes.
Als je hem weer aanzet duwt hij dan inderdaad een grote bel weg.
Maar omdat lucht stijgt en de fittingen aan de onderkant van de radiator zitten in dat geval, blijft het een lastig plekje ;)
P SMS ontvangen op vaste telefoon ism kpn Algemene Discussies 4
Freddy Webshop Waardepunten Systeem, ideaal voor vaste klanten! HighFlow Webshop 123
HighFlow HighFlow op vakantie, van 24 april t/m 12 mei 2026 HighFlow Computer Cooling Shop 0
